Sem sinal no monitor, mas o Pc parece estar funcionando perfeitamente?
Ir à solução Resolvido por WilliamArjo,
Basicamente, de uns meses pra cá eu tenho tido problemas inconstantes na hora de ligar o PC, e isso vem acontecendo desde a minha placa de vídeo antiga, uma GT1030 mas meio que deu uma melhorada depois de eu trocar de GPU.
parece até um pouco aleatório a frequência já que havia um bom tempo que isso não acontecia mas até agora retirar e colocar a bateria BIOS e tirar e colocar o pente de memória havia funcionado na majoritária das vezes, porém já não tem a mesma eficácia essa semana.
Basicamente, a situação é que o PC liga perfeitamente mas não passa o vídeo pro monitor, deixando ele sem sinal e finalmente apagando a tela.
Eu uso um cabo HDMI e acredito que o maior sinal de volta desse problema tenha sido o fato que eu só tava conseguindo ver alguma imagem na inicialização do PC com ele DEITADO e quando ligava faltava as opções de suspender e hibernar até finalmente parar de vez depois que eu tentei tirar alguns cabos e botar de volta
Dos itens mais novos pros mais antigos segue:
2x8 Pentes de memória RAM
Placa de Vídeo RX580 da china
Processador i7 4770k Usado
Cooler pro processador Hyper T20
placa-mãe de modelo bem antigo
SSD
HD
FONTE Corsair CX430
Os 5 primeiros itens são particularmente recentes sendo que a placa-mãe foi trocada no começo do ano eu acho e o resto praticamente todos de agosto pra cá.
Considerando que eu tentei tirar e colocar praticamente tudo dentro, testei no monitor da sala, e usei um adaptador VGA para HDMI pra ver se era o cabo e o problema persistiu considerei forte que a FONTE possa ser uma possível causa do problema dada a idade que ela tem desde a troca da fonte genérica a muito tempo atrás mas a ventoinha da fonte está ligando normalmente então já não sei se tenho conhecimento o suficiente pra julgar.
Pelo amor de Deus me ajuda!
@WilliamArjo Poderia ser a fonte, falhando em fornecer energia suficiente para a GPU. Mas como é uma GPU da China, também existe a possibilidade de estar com defeito.
confere na sua BIOS se na configuração prioridade de vídeo está marcado como PCI-E, geralmente resolve.
esse bug muias vezes ocorre no proprio pci express da placa-mãe. as vezes eu sempre precisava remover e recolocar a minha gpu na maquina para funcionar, principalmente se seu monitor for um AOC
@Gui GC
3 horas atrás, Gui GC disse:
aí que tá, eu já testei com a integrada com um cabo VGA e também se recusa a dar imagem.
@Trudys
2 horas atrás, Trudys disse:
e como eu poderia entrar na BIOS pra tentar isso ai? Eu não precisaria da imagem pra conseguir ver a opção?
Acabei de dar uma testada novamente na GPU antiga, tirando e colocando o cabo HDMI da entrada e funcionou!
Fiz mais uns testes e o resultado foi que algumas vezes ele funcionava e outras não funcionava, quase como se houvesse um mau contato no HDMI ou na entrada.
O parâmetro parece ser em que posição a placa tá no PCi, dando uma apertada com o PC aberto parece dar a imagem.
1 hora atrás, WilliamArjo disse:
Maluco, eu botei a placa nova, botei a travinha do pci pra direita, botei o HDMI, liguei, no começo tava do mesmo jeito sem sinal, eu dei um trisco no cabo de força de 8pin e o bagulho deu imagem ???????????
é 100% essa fonte cansada, eu nunca mais desligo esse computador tá maluco.
Obrigado pela ajuda de todos!
