GTX 1660 SC ULTRA GAMING ou um monitor novo?
Ir à solução Resolvido por Renn,
Então, no meu pc eu uso o gráfico integrado do Ryzen 5 4600G, ele consegue rodar todos os jogos que eu jogo, que são jogos mais leves, porém se eu quiser jogar um God Of War, Hogwarts Legacy, The Last of Us, ele não vai rodar. Visto isso, eu pensei em comprar a GTX 1660 SC Ultra Gaming da EVGA, que está dentro do meu orçamento. Mas também pensei no meu monitor, o meu monitor é um AOC F19, que eu acho que foi lançado por volta de 2010, ele tem 18,5 polegadas, 60hz, 5ms e 1366x768 de resolução. O monitor está funcionando perfeitamente, não tem problemas nenhum, mas como já um monitor antigo, com uma resolução menor, taxa de atualização padrão de 60hz e 5ms de resposta, pensei que eu poderia trocar ele ao invés de comprar a GTX 1660. Visto isso qual é a melhor opção pra escolher?
Se você trocar só o monitor (por um fullhd por exemplo) vai continuar sem rodar os jogos que deseja... Não entendi a parte de comprar um ou outro... Qual seu orçamento? No quesito placa de vídeo existem opções melhores pelo mesmo preço como a rx6600, que é uma placa bem mais atual e potente em relação a 1660.
@Renn
8 minutos atrás, Renn disse:
Meu orçamento é de R$1200, sobre as placas da AMD, muita gente me falou que a AMD estava tendo muitos problemas com programas e que não era uma boa comprar as placas por agora...
Sobre o monitor, como eu sempre utilizei um de 1366x768, com baixa taxa de atualização e resposta, não sei se iria ser melhor comprar um com uma qualidade melhor, 1ms e uma taxa de atualização de 144hz, já que eu jogo bastante valorant e cs, e isso faz diferença.
@Camus_ Acredito que isso sobre a AMD é uma estigma antiga que já foi superada, a 6600 atualmente é a melhor placa custo X beneficio no segmento que ela briga. Recomendo assistir reviews sobre... Falando em monitor, O mais recomendado na faixa dos 1000 é o monitor.
@Renn Agradeço muito! Vou dar uma olhada tanto na RX 6600 quanto no monitor. Sobre a RX 6600, você sabe o tamanho dela? Como meu gabinete não é grande eu não sei se ele irá caber, meu gabinete é um Mancer Ares.
@Camus_ pra esses jogos competitivos faz bastante diferença sim, mas acho que compensa mais comprar a placa pra você conseguir jogar outras coisas, dps você investe num monitor 144hz. com relação a amd, pode ir de boa, problema de drivers até a nvidia tem, eu mesmo tenho uma 3060ti e não consigo continuar jogando the last of us porque tô numa parte que apresenta crashs toda vez q vou carregar o save.
@Camus_ Pelo o que vi aqui ela tem 26,9 cm de comprimento (medidas do site da fabricante: 269 x 132 x 41 mm). Pode medir a parte onde ela ficaria no seu gabinete para ter certeza se cabe.
Concordo com o @akagouveia acho mais interessante investir inicialmente na placa de vídeo, vai poder jogar mais jogos, só peço que envie o modelo da sua fonte para podermos ver se ela segura essa configuração de boa.
Não vejo porque comprar um monitor 144hz sendo que seu PC não vai alcançar isso sem uma placa dedicada, no caso o seu desempenho irá diminuir pois a resolução vai aumentar e seu processador vai ter que trabalhar mais junto com a placa integrada.
@Renn
Eu medi aqui com uma régua e o espaço para a placa de vídeo deu exatamente 27cm, contando desde a baía até um pouco antes da parte frontal, tive que inclusive passar a régua por dentro da baía pois a régua tem 30cm e não entrou pela parte do acrílico do gabinete kkk.
Minha fonte é uma Pichau Nidus 500W 80 Plus Bronze, de config eu uso uma Mancer A320M-DA, um Ryzen 5 4600G e 16GB DDR4 3200Mhz em dual channel.
