Monitor de quantos Hz aguenta uma RX 6600?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Sempre tive um setup bastante humilde por assim dizer (um mero trabalhador que mora sozinho e recebe salário mínimo). Agora uma i5-10100f e uma RX550 e um monitor usado de 100$, de 70Hz. Pretendo fazer um upgrade de placa de vídeo, estava vendo uma RX 6600 e gostaria de trocar o monitor também. Sou jogador casual, mas jogo Valorant diariamente e gostaria de subir o Hz.
Essa RX6600 acompanha um monitor de 165Hz? Se não, 144Hz? Como funciona esse esquema? tenho medo de comprar um monitor com bastante Hz e não ter dinheiro pra comprar uma placa mais poderosa e perder dinheiro à toa.
Se não vai jogar a nivel profissional, 165hz já deve ser suficiente.
2 minutos atrás, Vitor Hugo Campos disse:
Como funciona essa questão de placa de vídeo aguentar os Hz?
É pela versão da saída de vídeo. HMDI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort (também tem versões). O encaixe é padrão, mas tem limitação de desempenho.
Mas não adianta comprar um monitor 500hz, mesmo que a saída de vídeo permita, se não conseguir atingir os 500fps.
A ASRock Radeon RX 6600 tem saída HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4
Versão da HDMI     Ano  Resolução e Taxa de atualização                      Taxa de Dados Máxima
1.0                          2002  1080p          @ 60 Hz                                                            4.95 Gb/s
1.1/1.2                    2005  1080p          @ 60 Hz   | 1440p @ 30 Hz                               4.95 Gb/s
1.3/1.4                    2009  1080p          @ 144 Hz | 1440p @ 75 Hz  | 4K @ 30 Hz       10.2 Gb/s
2.0                          2013  1080p          @ 240 Hz |  4K @ 60 Hz       | 8K @ 30 Hz       18.0 Gb/s
2.1                          2017  1080p          @ 240 Hz |  4K @ 240 Hz     | 8K @ 120 Hz      48.0 Gb/s
Você pode ter um monitor de 165hz e jogar a 120 fps, a tela vai "funcionar em 120hz".
5 minutos atrás, Vitor Hugo Campos disse:
eu teria que ter uma placa que aguentasse rodar o valorant a 165fps+?
A configuração tem que rodar. Placa de vídeo, processador e memória RAM. Não é só a placa de vídeo que é resposável pelo desempenho, nesse caso inclusive acredito que o processador seja mais relevante.
Aqui tem um "teste", embora seja com o I5 11400F, a diferença de desempenho deve ser bem pequena.
@Pedroou Entendi! Então por exemplo. https://www.pichau.com.br/monitor-gamer-tgt-altay-t3h-24-pol-va-fhd-1ms-165hz-freesync-HDMI-dp-tgt-att3h-bl01?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv7Xa5PXrggMVchqtBh3LDwXbEAQYCSABEgLfifD_BwE
este monitor tem HDMI 1.4, então o valorant vai rodar a 144hz, certo?
Porque provavelmente ele vá rodar a 180fps+ com essa config
9 minutos atrás, Vitor Hugo Campos disse:
Nesse caso você deve usar um DisplayPort para alcançar os 165hz.
Hz é a taxa de atualização do monitor, o jogo roda em FPS. Você pode ter 500FPS em um monitor 165hz, são coisas distintas.
Não tenho aqui a tabela do DisplayPort, mas deve achar pesquisando no google.
@Vitor Hugo CamposSegundo o comentário de um comprador na própria Pichau, o cabo HDMI que acompanha o monitor consegue entregar os 165hz. Talvez a versão da porta HDMI na descrição não tenha sido corrigida, não sei dizer.
@Vitor Hugo Campos não. o jogo vai rodar na quantidade de fps que a sua placa conseguir gerar. mas o máximo que o monitor vai te mostrar são 165hz é a quantida de quadros que o monitor consegue exibir.
resumindo, você precisa casar tudo pra ter um setup equilibrado. pois você pode comprar uma RTX 4090 e fazer 9999999999999999999999999 quadros / fps. se o monitor a frequência do monitor (POR EXEMPLO) for de 144hz, desses 9999999999999999999999999 fps o monitor irá selecionar 144 pra exibir. o restante vai de arrasta pra cima
