Olá Pessoal, estou montando o seguinte setup:
Ryzen 7 5700g
B550M Aorus Elite
16 GB de Ram 3200Mhz
Fonte 600W 80 plus bronze
Rx 7600
Quero agora algumas recomendações de gabinete para suportar Coolers de 360mn
Tem um que curti que é o Ninja Persus da TerabyteShop mas não sei se ele comporta um Water Cooler de 360mn e gostaria de uma recomendação para ele também
5 minutos atrás, Alisson Victor disse:
Diz na descrição:
Opções de radiador:
Frente: 240mm/280mm
Traseira 120mm
Aliás, você nem precisa de water cooler, quanto mais de 360mm. Agora se quer por estética, pegue algum com pelo menos 2 anos de garantia.
O Pichau Kazan 2 suporta water cooler na frente até 360mm, mas usando water cooler o espaço da placa de vídeo fica com 300mm (30cm) , se a sua for de 3 fans, veja o tamanho dela.
Um air cooler AG400 é suficiente, tem o AG400 Plus com 2 fans na guerra digital. Caso opte pelo water cooler, qualquer um com 2 anos ou mais de garantia.
44 minutos atrás, Pedroou disse:
E se por acaso eu opte pelo gabinete que tinha citado anteriormente o ninja Perseus, teria algum air cooler e watercooler que recomende ? provavelmente eu escolha um water cooler pela estética rsrsrs
O que escolheu:
1 hora atrás, Pedroou disse:
Frente: 240mm/280mm
Mesma recomendação para os de 360mm. Boas opções: Cooler Master, DeepCool, PCYES.
25 minutos atrás, Alisson Victor disse:
Em termos de espaço vai "trocar 6 por meia dúzia", o volume interno do Kazan 2 e ligeiramente maior.
Perseus - (A x L x C): A 355 * L 200 * P 455MM
Kazan 2 - (A x L x C): 44 x 22 x 37 cm
O espaço para GPU do Perseus é menor:
  • Provisão máxima de comprimento da GPU: 310 mm
Outro detalhe, a lateral do Perseus é acrílico, material que risca fácil.
