Olá a todos do fórum,
Comprei recentemente algumas fans modelo AR12 Pro no AliExpress para instalar no meu gabinete Montech Air 903 Max. Meu objetivo era posicionar duas dessas fans abaixo da placa de vídeo. Contudo, enfrentei um obstáculo: os parafusos fornecidos com as fans são muito grossos para os furos do meu gabinete.
Alguém já enfrentou um problema semelhante ou tem alguma sugestão sobre como resolver essa incompatibilidade de parafusos? Qualquer conselho ou dica seria extremamente útil.
Agradeço antecipadamente pela ajuda!
3 minutos atrás, J. Flavio Melo disse:
Esse não é o espaço da fonte? nunca vi colocarem fan ai.
O gabinete diz que cabe 2x 120mm embaixo, e os unicos furos que tem embaixo e desse tamanho, ate o que esta mais pra direita e o mesmo tamanho.
Esse parafuso é o que normalmente se usa pra prender a FAN no gabinete,,, esse furação na parte de baixo do seu gabinete é que me parece estranha..  talvez pra suporte de cpu mas não pra fan
2 minutos atrás, bngomes disse:
Vish que *****, e que eu ia comprar outro gabinete, e na última hora troquei pra este, pra não joga as fans fora eu ia instalar embaixo da placa de vídeo, agora estou com dúvida pois no site fala que cabe 2 fans embaixo.
4 minutos atrás, OthonGB disse:
tira uma foto da parte de baixo toda de seu gabinete..  não entendi como voce quer instalar "Embaixo" da placa de Vídeo...
@OthonGB Gabinetes sempre veem com um saquinho de parafusos, bem pelo menos os bons. Não tem nenhum parafuso para esse FAN?
43 minutos atrás, bngomes disse:
https://imgur.com/gallery/e4Hqg0R
18 minutos atrás, Gui GC disse:
Eu tentei, eles cabem, mais e muito fino pra segurar o fan.
@OthonGB Desde que a cabeça do parafusa segure no fan e esteja bem apertado a grossura do parafuso não importa.
9 minutos atrás, Gui GC disse:
vou tentar novamente mais tarde então, agora estou no trabalho, obrigado
As fans devem instaladas acima da grade usando parafusos longos.
Dentro dos acessórios do gabinete não vieram esses parafusos?
Não sei se compensaria o trabalho para instalar essas fans.
O fluxo de ar dentro do cover da fonte é bem limitado para trazer algum benefício.
1 minuto atrás, EdsonSM disse:
Pois é o problema e que eu comprei faz tempo esses fans e foram chegar agora, antes eu ia pegar um aquaria que ia caber as fans.
Qual seria o nome desse parafuso, tem algum?
Tem gabinetes que vem com parafusos próprios para instalação dessas fans.
Eu tinha um antigo gabinete da Corsair que as fans frontais eram parafusadas na frente da grade usando parafusos longos:
Use abraçadeiras de Nylon "enforca gato" como parafuso, duas por buraco, corte a trava de uma para ser a porca do parafuso - a outra.
Fans debaixo da placa de vídeo as vezes mais atrapalha do que ajuda, perturba os fans da VGA e a de trás nem tem de onde puxar ar - fica em cima da fonte.
20 horas atrás, EdsonSM disse:
E eu encontrei na caixa da minha placa-mãe antiga.
4 horas atrás, 1lokos disse:
Eu pensei em fazer com dupla face tambem, mas nem sei se vou botar pois vai dar muito trabalho, ***** fui comprar as fans antes do gabinete, e essas fans que vem junto com o montech ja sao excelentes.
Ai na foto estão instalando 2 fans num dissipador de air cooler, mas o principio de usar 2 abraçadeiras como porca e parafuso é o mesmo,
Depois de fixo o fan,  corta as pontas das duas abraçadeiras.
F43ZO6BIJOMQ18J.png?auto=webp&frame=1&wi
Ou veja neste vídeo do LTT - aos ~4:40s; colocando fans Noctua numa VGA usando "zip ties" como parafuso e porca.
