Gabinete SuperFrame Bunker + H81M: é possível instalar 3 fans?
Comprei o Gabinete Gamer SuperFrame Bunker, Mid Tower, Vidro Temperado, M-ATX, Black, Sem Fonte, Com 3 Fans na terabyte, e tenho uma placa-mãe H81M.. vou conseguir instalar os fans? quem puder ajudar serei grato!
@PKL  Se essa placa-mãe sua, for da frabicante ASRock..., tem como instalar fans sim.
Veja.
Porém, não dá pra instalar muitas fans.
1 minuto atrás, PKL disse:
@xlemes pior que é essa mesmo... ASRock, ao que tudo indica vou conseguir instalar sim..
De acordo com o site do fabricante..., dá pra instalar até 4 (2 de 4 pinos e 2 de 3 pinos).
Qualquer dúvida..., volte aqui e manda mensagem.
Espero que dê tudo certo pro que você precisa?!!
Abraço 👍
4 horas atrás, PKL disse:
Fans (ventoinhas) para fazer vento sim, toda placa-mãe tem pelo um conector auxiliar para fans.
Já  o  "frufru" dos fans a H81M não permite, pois foi lançada antes desta modinha. Então se o gabinete não vier com solução para ligar os LEDs vai precisar comprar uma controladora de LEDs.
Pela descrição do gabinete - a proposito, ruim de airflow, pois tem um vidro colado nos fans, que são com baixo CFM; os fans são com RPM fixa, então devem ser para ligar direto na fonte.
  • Fan speed: 1200+-10% RPM
  • Fluxo de ar: 42 CFM
