Estou de olho em fazer um upgrade de gabinete, atualmente estou com um montech sky one lite e estou de olho no corsair 4000d airflow. Gostaria de montar ele sem nenhum RGB e fazer um projeto +- blackout! O que acham do gabinete em si em termo de perfomance?
@Gustavo Mendanha esse gabinete é excelente. Posicionamento dos fans, cable management, filtros (frontal, superior e na fonte), grade frontal em metal, assim como os pinos de fixação e o fluxo de ar é perfeito. Os únicos pontos negativos que vejo são o painel frontal só ter uma porta USB-A e uma USB-C e os dois fans que acompanham serem 3 pinos.
Ah, a versão branca o vidro é quase transparente, na versão preta é um fumê bem escuro.
@Erso Fico feliz em ler seu comentário. No caso estava pensando em montar ele no preto e fazer como se fosse uma build ``stealth``, irei utilizar quase ou nenhum efeito de luz e a versão preta ajudaria com o vidro escuro. Provavelmente air cooler e nada demais, provavelmente chegaria em uma RTX 4070TI/4080 e no máximo creio eu um Ryzen 7 de última geração! Acha que ficaria bom fazendo uma build dessa dentro desse gabinete? Os rivais que estou pensando seria o lancool 216
@Gustavo Mendanha air cooler cabe tranquilamente, instalei um Deepcool Gammaxx AG400 no meu para um Ryzen 5 5600. Quanto a GPU, o 4000D suporta placa até 360 mm com fan frontal instalado, mas com radiador do water cooler vai sobrar só 330 mm para a GPU. Como você vai utilizar air cooler vai caber de boa.
Em 24/12/2023 às 18:12, Gustavo Mendanha disse:
eu tô de olho no Lian li 216, dizem que ele é muito bom!
