Como posso Atualizar a BIOS da B450m Pro-Vhd Max?
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Tenho uma B450m Pro-Vhd Max da msi, junto com um Ryzen 5 5600x, achei que a placa-mãe ja vinha com a BIOS atualizada e não veio, o que eu posso fazer para atualizar sem precisar desmontar e botar um processador antigo?
6 minutos atrás, Cranell disse:
Não tem como, infelizmente terá que conseguir um processador antigo para conseguir atualizar a BIOS dela, ou levar em alguma assistência para que eles façam o processo pra você.
1 minuto atrás, Tiberio disse:
ok, E quanto acha que um técnico pode cobrar por este serviço?
5 minutos atrás, Cranell disse:
Essa parte não sei dizer, nunca precisei fazer isso, sempre compro as placas já atualizadas, você deveria ter pego uma B550.
@Cranell Sem outro processador e sem tirar chip da placa-mãe, tem gravadores de BIOS.
Exemplo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3298268603-adaptador-usb-gravador-leitor-programador-eprompincajacare-_JM#is_advertising=true&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=72088e9e-0af2-4c7c-aa32-f3783cd9dc7f&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=NDJmMmE4NGQtN2U3NC00ZjYzLTgwNjQtNGY4ZjRjMDYxMTNm
Mas precisa de outro PC para fazer o procedimento.
Se for levar em um técnico, pede para não remover o chip de BIOS da placa-mãe com solda, pois tem garantia da fabricante.
7 horas atrás, Tiberio disse:
Comprei pela terabyte achei que eles atualizavam, levei numa assistência da minha cidade hoje cobraram a partir de 99 reais.
3 horas atrás, Cranell disse:
Eles atualiza, mas tem de inserir esse serviço no pedido.
É importante ler o anuncio todo antes de sair comprando algo, pois geralmente está tudo descrito no anuncio.
