É bom. Outra opção é o Montech air 903 max.
2 minutos atrás, theozin14 disse:
E se ele cabe uma dessas placas de Vídeo: Rx 7600, rx 6600, RTX 4060 ou RTX 3060
Depende do tamanho delas (se são com 3 ou 2 fans). Com 2 fans, meio que qualquer uma cabe.
Bom, este outro gabinete está na mesma faixa de preço mas é 4 fans, o outro gabinete vem com 6 fans, pra mim está ótimo, ainda mais pelo preço, só queria saber se ele em si é bom, obrigado, quanto a placa de Vídeo, é uma rx 6600 dual fan da ASRock, provavelmente cabe, meu orçamento está curto e não consigo pegar uma mais cara que isso. Obrigado mais uma vez.
As especificações dizem GPU de até 30 cm, mas geralmente tem espaço até para mais do que o especificado. Uma GPU com 30cm é relativamente grande quando se fala de placas de entrada/intermediárias. Uma RTX 4060 Eagle OC da Gigabyte que tem 3 ventoinhas tem o tamanho de 27 cm.
O X3 Mesh é boa opção quando esta por menos de R$ 300,00 pelo preço atual é caro.
Além se ser curto e limitar a GPU o  fato de vir com 6 fans não é significativo, pois são fans de baixo custo com RPM fixa, LED Rainbow - cores fixas, sem efeitos, controle.
O Air 903 vem "só" com 4 fans, mas são fans de alto desempenho: PWM (controle de RPM pelo BIOS), CFM 84, pressão 2.5, um jogo similar avulso é mais de R$ 200,00.
Ou seja, esta comparando maçã (903) com laranja (X3). 😜
bom, eu iria ir no x3 MESH pelos 6 fans e pela estética, mas como os fans do air 903 são de melhor qualidade, eu irei nele mesmo, muito obrigado!
Bom, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas, vocês recomendam uma rx 6650 xt da biostar? eu não conheço essa marca mas está por 1499, apenas 100 reais a mais do que uma rx 6600.
@theozin14 atualmente vale a pena já que a diferença de performance é de 15% e preço de 9%. Vale a pena esse modelo da biostar? Em minha opinião não. Cara é só olhar a diferença das fans entre uma marca e outra. Gpus da biostar provavelmente são recondicionadas como a do aliexpress. Há um tempo atrás vi como a rx 6600 da biostar tinha uma carcaça muito mas muito similar a de placas do ali. Além de haver menos garantia q a ASRock. E 15% de performance n é muito. você tá pegando 60 com a 6600 e com a outra vai pegar 51.Quero esclarecer que esta é somente minha opinião ent pode ser que seja uma placa boa mas eu não iria arriscar
