Fonte para Ryzen 7 5700x e GeForce RTX 4060
Ir à solução Resolvido por Tiberio,
Vou comprar novas peças pro meu pc e gostaria de receber ajuda em qual fonte devo comprar (sobre os watts e sobre a marca). As peças são:
GPU: RTX 4060 Windforce OC 8gb
RAM: Corsair Vengeance 32gb RAM DDR4 (2x16gb) 3200mhz
CPU: Ryzen 7 5700x
placa-mãe: Gigabyte Aorus B550 Elite v2
18 minutos atrás, RaulCRomano disse:
CPU: Ryzen 7 5700x
Melhor trocar esse processador pelo Ryzen 5 5600, que tem praticamente o mesmo desempenho, porém custa bem menos.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-5700X-vs-AMD-Ryzen-5-5600/m1823386vsm1822932
Essa placa tem um consumo de 140w, sendo assim uma boa fonte de 450w já será suficiente para suportar a configuração toda.
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-GeForce-RTX-4060-windforce-oc/39.html
Recomendo a Cooler Master MWE v2 Bronze 450w [MPE-ACAAB], que é Tier B, tem 5 anos de garantia e foi testada e aprovada pelo Teclab.
PSU Tier List
Lembre-se de jamais usar estabilizador, caso precise de proteção compre um bom filtro de linha como os da marca Clamper.
Meu amigo, lembre-se de pegar sempre uma fonte com mais potência e de confiança, a fonte que eu recomendo e suporta até uma 4070 ti é a fonte SuperFrame 80 plus Gold 850w, não vai se preocupar com outras fontes tão cedo, tanto que ela tem a certificação de 80 plus gold. Sem contar que elaé extremamente silenciosa com suas ventoinhas inteligentes, vale a pena pegar.
@PradoSz @Tiberio Obrigado pelas dicas! Achei as duas opiniões bem chamativas e acho que a ideia da folga da fonte é um ponto interresante, mas penso que quase o dobro de watts é algo que não será tão utilizado, dei uma olhada e essa fonte da redragon https://www.pichau.com.br/fonte-redragon-rgps-500w-bronze-80-plus-gc-ps001 que parece ter configurações similares da fonte de 450w da Cooler Master  e ainda da uma folguinha de 50w. Quais são suas opiniões sobre isso? Devo ficar com a de 450w da CoolerMaster ou a de 500w da Redragon?
1 hora atrás, RaulCRomano disse:
Se essa fonte da Redragon fosse de boa qualidade até que valeria a pena, mas é uma fonte de topologia ultrapassada de group regulation, melhor evitar.
1 hora atrás, PradoSz disse:
Esse dai pelo jeito está sofrendo de potenciolite aguda crônica, que acha que a potência da fonte é igual dinheiro que quanto mais melhor, recomendo que leia o tópico abaixo
@Tiberio Não colega, não vou apenas pela potência, a Super Frame é uma fonte boa, ou vai dizer que não é? não estou dizendo que é apenas a potência, mas com RTX série 40, óbvio que tem que ser uma fonte de boa qualidade.
6 minutos atrás, PradoSz disse:
A super frame Kyber de 750w não é uma boa fonte, o teclab testou e a reprovou, ficou se desligando.
@Tiberio estou dizendo da 850w, não 750
@RaulCRomano então Meu amigo, primeiramente de nada ;D a opinião que eu te passaria é você nunca colocar rente 500w certinho, é sempre bom ter wattz a mais para quando você for fazer futuro upgrade no seu pc, não conheço bem a fonte da redragon, mas uma sobra maior de wattz seria mais interesante.
