Estou montando o meu primeiro pc gamer, mas estou com dúvidas. Quero uma config para rodar a 144hz em 1080p
sem nenhum gargalo, até o momento a config que estou pensando em comprar é a seguinte:
CPU: Ryzen 7 5700x
placa-mãe: b550m Tuf gaming plus
GPU: RTX 4070 12gb (Galax, pois a fabricante a fez com conector de 8 pinos)
SSD: Kingston KC3000 1 TB
Mémoria RAM: XPG Spectrix D35G (2X16) 3200MHZ
Fonte: Corsair CV650 650
Gabinete: Cooler Master CP 510
WC: Cooler master MasterLiquid 240mm
Monitor: AOC 27 Polegadas LED Full HD
Aceito opiniões sobre uma config mais custo beneficio desde que rode no mínimo a 1080p 144hz. Muito obrigado pela atenção e desde já, agradeço pela ajuda
Ótima configuração.
4070 é uma placa mirando por baixo 2k, em 1080p vai sobrar muito. Como procura FPS mais alto, recomendo você tentar subir a frequência da CPU e das memórias.
Só essa fonte aí que acho melhor você trocar, a linha CV da corsair não foi feita para placas como esta.
Recomendações: XPG Core Reactor 750w, Cougar GEX 650w
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
@Gustavo-Henrique Como voce esta montando um setup do zero, com pouca coisa a mais voce já conseguiria montar um Kit DDR5, essa é a minha recomendação...
Essa placa-mãe que voce escolheu(B550m TUF) custa 1.100 reais, e com esse mesmo valor voce compra uma B650m-K da Gigabyte.
O processador 5700x custa 1.050 reais, e com 1.241 reais voce consegue o Ryzen 7600 que entrega o mesmo desempenho do 5800X3D.
Memória 2x16Gb 3200Mhz XPG que voce escolheu eu vi por 599 reais na Kabum. Se voce comprar na aliexpress, com 450 reais voce consegue comprar 2x16GB DDR5 6000MHz (comprando as memórias separado para fugir do imposto de 92%).
5 minutos atrás, Gustavo-Henrique disse:
@_Gabriel V Olá! Só posso subir as frequências comprando um processador e memórias RAM melhores? Se sim, quais são as suas indicações?
Não, você consegue com essas mesmas peças. Há memórias mais caras que facilitam um OC por ter componentes melhores, mas você consegue sim na teoria fazer OC nestas.
Porém, se quiser mais certeza, as Spectrix D60 são recomendadas por serem boas pra subir frequência. Vai depender do CHIP que vier também, há uns melhores que outros, porém esse modelo eu vejo o pessoal recomendar de padrão.
Existe a possibilidade também, assim como disse o @gutopereira, de você partir logo pra AM5, que aí é garantia de uma longevidade maior.
@gutopereira @_Gabriel V Esse processador não é aquele com um consumo de 105 w? vi alguns vídeos que falam que ele esquenta bastante, o wc masterliquid dá conta? E sobre a placa-mãe, não achei ela em lugar algum
6 minutos atrás, _Gabriel V disse:
Se eu não realizar o OC a config perde muito desempenho?
13 minutos atrás, Gustavo-Henrique disse:
Esse processador Ryzen 7600 possui TDP de apenas 65W
Em relação a placa-mãe B650m-K
https://www.pichau.com.br/placa-mãe-gigabyte-b650m-k-DDR5-socket-am5-chipset-amd-b650-b650m-k
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3545686689-placa-me-gigabyte-b650m-k-amd-socket-am5-DDR5-_JM?attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR:UHJldG8=
@gutopereira
13 minutos atrás, gutopereira disse:
Aaaaaa, entendi confundi com a versão com o x eu acho, se eu optar pelo am5 e colocar esse processador, a placa-mãe e mudar as memórias RAM consigo levar a 4070 de boa? (MUITO obrigado pelos links, realmente não tinha encontrado a placa-mãe)
