Prefira por amd, maior espaço p futuros upgrades. Mas em relação a CPU nenhuma das duas, recomendo o 5600, sem g ou x, já que a versão com g só vale a pena pra quem não pega placa de vídeo quando monta o setup inicialmente. Além da versão com g ser meio capado pra ter GPU integrada
  • Moderador
31 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Isso não é bem verdade.. já que a AMD já substituiu seu socket também e o máximo que ele pode chegar com AM4 é em um R7 5800X3D e o mesmo acontece com a Intel, já que em LGA1700, pode dar upgrade até um i5 14600K por exemplo.. então essa história de escolher AMD baseado nos futuros upgrades só é válida hoje para CPUs com socket AM5, o que não é o caso.
Mas enfim, respondendo a dúvida do amigo @Daniel Lopes Lucas, ambas opções são boas, tirando o fato de não precisar de um CPU com vídeo integrado (5600G), dito isso, no seu lugar iria de Ryzen 7 5700X por dois motivos: o investimento em placa-mãe será menor do que com um CPU Intel e em termos de custo-benefício é a melhor opção, já que é melhor do que o R5 5600 e mais barato que o i5 13400F.
Por fim, qual sua fonte? Já tem ou ainda precisa comprar?
Espero ajudar,
Abraços!
  • Curtir 3
@Daniel Lopes Lucas Bom, como o CS2 é muito mais voltado a CPU, isso desde o CSGO... Compensa mais você pegar uma CPU boa que dure o tempo o suficiente que você precisa, como o Ryzen 7 5700x que o amigo ali em cima comentou. O i5 13400f não é ruim, mas os preços de placa-mãe e do i5 em si estão muito maiores do que o custo que você vai ter com a placa e processador AMD, pra um desenvolvimento muito parecido... Fora que o 5700X casa super bem com a 4060 8gb.
@guilherme_dr Eu iria comprar já montado pela Pichau... Vi alguns vídeos no YouTube onde o FPS na configuração com o i5 é um pouco maior... Por outro lado, vi que muitas pessoas recomendam o 5600g... Tá mais barato comprar o do intel do que o da AMD. Kkkk
@Middoken Vou pegar o Pc montado na Pichau. E a configuração com o da Intel tá mais em conta... Ae queria saber se essa "economia" é boa ou é melhor investir um pouquinho a mais e pegar o da AMD
@Daniel Lopes Lucas É aquela coisa, se você TEM dinheiro para investir e quer ter um processador melhor, nada te impede disso, mas o fato de um Ryzen 7 5700x estar 1800/1900 com uma placa-mãe BOA, e um i5 13400f com uma placa-mãe mediana estar 2.677, não vale a pena pela diferença de valor, fora que se você quiser uma placa-mãe de tecnologia mais atual da INTEL, uma b760m que usaria DDR5, você vai ter um custo muito maior, tanto pela memória, quanto pela placa-mãe.
E outra, eu não te recomendaria comprar na PICHAU, eles até podem ter preços bons, mas analisa as peças... Uma fonte da Mancer que pouquíssimas pessoas recomendam por ser custo-benefício e não ter uma construção muito boa, uma h610m que é uma placa-mãe de entrada impossibilitando futuros upgrades bons. Claro que, não são todos os computadores que são ruins e tem peças ruins, mas a grande maioria eles colocam o barato do barato...
@Middoken infelizmente assim é a grande maioria do comércio dos PCs montados. Outra coisa que acho importante adicionar ao seu comentário são os SSDs e gabinetes white label, que são de baixa qualidade. O gabinete que está na configuração da Pichau do@Daniel Lopes Lucas é um forno colorido, frente de vidro fará as peças cozinharem, diminuindo sua vida útil. Além de nunca ter visto Pc deles com air cooler além de cooler box. A ram white label deles também n recomendo. Então pra baixar custos do Pc: a fonte, gabinete, SSD, ram e as vezes até a gpu é deles. Fazendo com que sejam peças de baixa qualidade
@Daniel Lopes Lucas Foi esse que eu comentei, e sendo sincero com você, e concluindo o comentário do @RonaldoXbox, não vale pena comprar esse computador, compensa muito mais você comprar as peças dele ou encontrar algum outro que possa ao menos ter uma placa-mãe e fonte que te possibilite maior vida útil e qualidade.
@Daniel Lopes Lucas Vou te dar um exemplo bom.
Ryzen 7 5700x
B550m MSI WI-FI
16Gb Kingston Fury Beast 3200Mhz
4060 8Gb Dual Fan TecLab Lite Galax
SSD Kingston 1Tb NV2
FONTE COOLER MASTER MWE 650 BRONZE V2, 650W, 80 PLUS BRONZE
Gabinete Gamer Montech x3 MESH, Mid Tower, White, ATX, Com 6 Fans RGB, Vidro Temperado, X3 MESH (W)
Air Cooler Rise Mode Gamer G800, 180mm, RGB - RM-AC-O8-RGB
Deu 4928... Sem eu incluir o frete obviamente. Praticamente 200 reais a mais, por um computador com peças que realmente são melhores e de qualidade.
Eu trocaria o CPU cooler pelo ag400, o gabinete pelo air 903 base e a ram pela xpg d35, ainda assim essa configuração acima é muito melhor que a da Pichau. E colocar water cooler só melhora temp da CPU, não do resto.
@Daniel Lopes Lucas pra você ter uma ideia do quão intuitivo é
E o que mais tem no yt é Vídeo de gente montado pc, técnico além de poder cobrar muito e fazer caca de propósito(sempre pode ocorrer isso) se fizer você mesmo ainda ganha um pouco de experiência de vida e independência 😃
  • Amei 1
@Daniel Lopes Lucas Não é tão difícil quanto parece.. É só você ter bastante atenção, e principalmente, por mais que pareça fácil eu falar assim kkkk, é você não fazer a parada com medo, de primeira vai dar umas tremidinhas na mão ou na perna KKKKK, mas vai por mim, vai confiante que é sucesso, só lembra da ~ atenção ~
