Estou montando meu primeiro PC, comprei um water cooler da AIGO por ser mais barato, porém achei muito feia as fans que vem nele, tenho fans da teucer e gostaria de saber se posso instalar elas no lugar das que vem o water cooler?
Outra dúvida é referente a posição, as fans que eu tenho são reverse e o meu gabinete aquário, ia instalar o water cooler na lateral as fans reverse são melhores nesse caso?
  • Haha 1
@Duh.Monteiro sobre a primeira dúvida, se os fans forem do mesmo tamanho, de velocidades iguais ou semelhantes, creio que não haverá problemas
E sobre a segunda dúvida, vai depender do airflow completo do gabinete se há outras fans e o modelo exato do gabinete para saber como é a circulação de ar nele
O gabinete é o c285 da AIGO é um gabinete aquário, tenho outras 7 fans, na parte de baixo 3 reverse, superior 3 forward e na parte de trás 1 forward, irei colocar o water cooler ao lado da placa-mãe, pesquisei um pouco e vi o pessoal fazendo um sistema de push e pull será que vale a pena? já que vai sobrar 2 fans se eu trocar pelas da teucer
As fans Teucer são melhores - mais CFM, pressão; que as da Aigo, então pode trocar.
O desenho reverse da fan é para esconder o suporte do motor, não interfere no desempenho.
