4k de uma tv 43' é o mesmo 4k de um monitor de 27 polegadas?
Ir à solução Resolvido por Pedro Medeiros da Silva,
Boa noite, estou pensando em migrar para o 4k e estava analisando uma tv 4k ou um monitor, porém um amigo me disse que o 4k da tv de 43 polegadas é superior ao do monitor de 27, gostaria de saber se isso é verdade, pra mim acredito que seja mesma coisa, seria melhor pegar o monitor por conta dos 144hz, mas tenho medo da qualidade ser inferior
https://www.pontofrio.com.br/smart-tv-samsung-43-polegadas-4k-wi-fi-tizen-crystal-comando-de-voz-un43cu7700gxzd-1562117921/p/1562117921?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1562117921&idLojista=35072&tipoLojista=3P
https://www.terabyteshop.com.br/produto/26945/monitor-gamer-superframe-epic-27-pol-4k-ips-1ms-144hz-g-syncfreesync-hdmidp-msfe-27144?srsltid=AfmBOopXQMwK7ibMOXSTcJTRFKw-kC7DVnVdTXbCj6PsntdVeGZa79bLtlg
Vai ser praticamente o mesmo PPI, então vai dar na mesma quanto à qualidade da imagem. A Samsung pode ser melhor por usar um painel VA, mas vai apresentar ghosting ruim, input lag ruim e ângulo de visão ruim. Pessoalmente, eu pegaria esse monitor 1440p, IPS e 180Hz: Monitor Gamer New Hero Blade Super 27" IPS Quad HD 180Hz:
https://www.compragamer.com.br/produto/imagem-e-monitores/monitores/acima-de-24/gamer/monitor-gamer-new-hero-blade-super-27-ips-quad-HD-180hz-1ms-freesync-HDMI-e-display-port-preto/18268
O máximo que recomendo para 4K é 32", mais do que isso fica ruim de jogar, sem contar que para empurrar jogo 4K, é necessário uma placa de vídeo como a 4090 e 7900XTX para cima.
1 minuto atrás, Pedro Medeiros da Silva disse:
Quanto seria essa diferença? gritante?
Muito boa a sua sugestão, mas estou focando no 4k mesmo
@Vinicius Pergher
Você diz diferença entre um monitor VA e IPS? A única vantagem do VA é o contraste, mas as cores e os itens citados acima estão presentes como pontos negativos. Eu tive muitos monitores, e só existem alguns VA bons, mas são muito caros.
Olha, tendo uma TV 4K desse tamanho, você terá a mesma densidade de pixels que um monitor de 27" com resolução 2.5K, o que não faz muito sentido. Mas se você tem grana para essas placas citadas e quer um 4K, eu te recomendo este:
https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-alienware-de-32-gamer-curvo-4k-qd-oled-aw3225qf/apd/210-blmq/monitores-e-acessórios
É 32", seguindo o padrão do máximo de tamanho que fica legal em 4K, é OLED, com imagem melhor que VA, mas sem os problemas de ghosting e input lag baixo.
Mas se não puder investir isso, te indico um IPS com alta taxa de Hz, pois é uma sensação que, se tentar, não vai mais querer voltar para 60Hz, influencia muito em games.
4 minutos atrás, Pedro Medeiros da Silva disse:
Se puder por gentileza, pensei nesse superframe por estar com o valor em conta
5 minutos atrás, Pedro Medeiros da Silva disse:
to com uma 3090, acredito que para os jogos que eu uso ela sirva bem no 4k
Se alguma dessas respostas respondeu à sua pergunta, por favor, reserve um momento para clicar no botão 'Marcar como solução' na postagem com a melhor resposta.
Marcar postagens como solução ajudará outros membros da comunidade a encontrar respostas para suas perguntas rapidamente. Obrigado pela sua ajuda!
