Onde conectar a bomba do water cooler?
Recentemente comprei uma placa-mãe https://www.kabum.com.br/produto/114781 é uma b550 aorus elite, porém acabei optanto por pegar um wc da rise mode 360mm frost, porém vi muita gente falando que não pode ser ligada numa placa-mãe que não tenha o conector com o nome específico "pump" para a bomba pois teria que alterar na BIOS para ficar em tensão máxima q é 12w, porém gostaria de saber se isso pode queimar esse conector da placa-mãe por estar ligado em tensão máxima por bastante tempo
  • Pedroou alterou o título para Onde conectar a bomba do water cooler?
1 hora atrás, Paulo Emílio disse:
Pois é, gente falando besteira é o que mais tem na Internet, tanto faz o nome do conector, se CPU_PUMP, CPU_FAN, SYS_FAN, CHA_FAN (SYS_FAN e CHA_FAN são a mesma coisa, a ASUS usa nome diferente) ... a bomba vai funcionar do mesmo jeito, só precisa de +12V e Gnd (aterramento) para isso, o que qualquer conector fornece.
Conecte o cabo da bomba num SYS_FAN (no caso da B550 Aorus Elite) - no BIOS ajuste para este conector fique em 100%* de RPM, pois a bomba precisa de rotação constante.
Também, pode ligar a bomba direto na fonte, com um adaptador PWM-Molex ou SATA, o que garante a melhor alimentação possível, e deixa livre um conector na placa-mãe, ex. em modelos que tem só dois.
Conecta o cabo dos fans do radiador no CPU_FAN - porque este conector vem programado de fábrica para variar a rotação dos fans em função da temperatura do CPU, assim se o CPU tem pouco uso os fans rodam menos e fazem menos ruído.
Porque não ligar a bomba no CPU-FAN?
Porque não se quer que a bomba varie de rotação, então teria que reprogramar  este conector no BIOS para deixar em 100% e conectando os fans do radiador num SYS_FAN (CHA-FAN) vai ter que criar uma curva de fans para o conector, ou seja terá mais trabalho para atingir o mesmo objetivo.
A  propósito no manual de alguns  WC vem recomendado ligar os fans no CPU_FAN e a bomba num conector SYS-FAN ou CHA_FAN - caso a placa-mãe não tenha um CPU_Pump.
  • Amei 1
  • 2 meses depois...
As fans do radiador do WC conecta no conector CPU_FAN, porque esse conector vem configurado para gerenciar fans em função da temperatura do CPU.
A bomba conecta no PUMP, e no BIOS certifique-se que esta com "full speed" e usando como referência a temperatura do CPU.
Usa o SYS_FAN é quando a placa-mãe não tem conector PUMP, e nesse caso tem que reconfigurar no BIOS.
  • Amei 1
