4 minutos atrás, Leonardo Trindade disse:
Guys quando jogo elden ring e dark souls 3, meu monitor fica dando esses bugs meio que de textura, não se se no Vídeo da para perceber mas sera que é minha placa de Vídeo?
https://imgur.com/a/glgTmP0 este é o Vídeo de como fica.
Coloca as configurações da sua máquina aqui amigo.
Tudo, até monitor.
@Leonardo Trindade É um pouco estranho, visto que é um monitor de qualidade e tudo mais.
Faz o seguinte, tenta atualizar os drivers da sua placa de vídeo se eles ainda não foram atualizados, pode ser que melhore. Outra, talvez mudar o DirectX de 11 para o 12 no Elder Ring e testar para ver se continua causando a mesma coisa.
Tenta também diminuir a frequência do monitor, de 144hz para 60hz ou 75hz e ver se continua dando esses bugs.
@Leonardo Trindade Tentou ver se tem um driver da sua placa de vídeo disponível? Se tiver, atualize.
Caso o contrário, também pode voltar alguma atualização da placa de vídeo, mesmo eu duvidando muito que seja sua GPU.
Esse problema começou a recém ou depois de algo que você fez? Como uma atualização do Windows?
  • 2 meses depois...
Em 17/05/2024 às 15:03, Leonardo Trindade disse:
@Middoken mudei de resolução no jogo, de Hz tambem e não adianta, bem estranho estou com medo de ser problema na placa ou alguma outra coisa da minha maquina.
Conseguiu descobrir e resolver, mano? Tô com um problema semelhante e é o mesmo monitor. LG Ultragear 24GN60R 144Hz. O meu fica distorcendo a parte inferior da tela a cada 2 segundos. Descobri que só acontece quando está em 144Hz. Quando coloco em 120Hz ou abaixo, ele não faz isso. Tô em dúvida se meu caso pode ser a placa de vídeo. É uma RX580 2048SP bomba do Alie kkkkkk
@AndyGrunge Opa mano tudo bem? desculpa a demora para te responder mas consegui descobrir sim, o meu problema no caso era a configuração que deixei ativada de sincronização vertical, esse erro é conhecido mais como "screen tealing", voce pode fazer o teste para ver se funciona.
  • 2 meses depois...
  • KairanD alterou o título para GeForce RTX 3060 12GB com screen tearing no monitor LG Ultragear 144 Hz
