Tenho os seguintes componentes:
- Kit Com 3 Ventoinhas Corsair Elite Triple, 120mm, RGB, Branco - CO-9050137-WW
- Controladora Corsair ICUE Commander Core XT, RGB, Conector 4 Pinos - CL-9011112-WW
- WATER COOLER ASUS ROG RYUO III 240, ARGB, 240MM, BRANCO, 90RC00J2-M0UAY0
- placa-mãe b650 rog strix-a gaming
- memória Memória Kingston Fury Beast, RGB, 32GB (2x16GB), 6000MHz, DDR5, CL36, Branco - KF560C36BWEAK2-32
Preciso sincronizar o RGB de todos eles. Não sei como fazer, a controladora pelo que li, é ligada no USB do PC. Já o water cooler, é direto na entrada argb da placa-mãe e sincroniza usando o sftware da aura.
Em fim, não sei como sincronizar os RGB da controladora corsair, com o water coler rog strix e as memórias kingston...
Alguém poderia me dar alguma dica, ou alguma forma? Existe algum jeito de ligar o RGB do water cooler direto na controladora? Ou ligar a controladora na porta de RGB da placa?... Eu estou meio perdido, nunca havia feito isso.
A Corsair não faz distinção de RGB (12v) de ARGB (5v) na descrição das ventoinhas, só diz isso:
  • Cor do LED:
    - RGB
A propósito fans fracas: Fluxo de ar: 47,73 CFM - Pressão: 1,46 mm-H2O e caras ~ R$ 83,00 cada - é o preço "da grife". 😜
A controladora também não informa claramente se suporta LED no padrão RGB 12V ou padrão ARGB 5v, mas conector de LED com 4 pinos é o obsoleto RGB 12v.
  • Conectores:
  • - 6 Conectores de Centoinha PWM de 4 pinos
  • - 6 Conectores RGB CORSAIR de 4 pinos
  • - 1 Conector RGB CORSAIR de 3 pinos **
  • - 2 Portas do Termistor (sensor de temperatura)
** Este conector de 3 pinos (do lado direito na foto abaixo) é para interface com outros acessórios da Corsair:
  • > Plug CORSAIR Hydro X components or RGB LED strips into the 3-pin “RGB (C)” header. Additional accessories sold separately. Visit CORSAIR.com for a list of compatible devices.
Pela foto os conectores de LED RGB (12v) são proprietários com dois pinos, então vão aceitar apenas conector de LED de fan da Corsair.
E ainda complica com a ligação (opcional) via conector USB. 🙄
Folheto guia da instalação.
controladora-rgb-para-cooler-fan-corsair
Não tem como  ligar os fans do WC ROG Ryuo III nesta controladora, pois os LEDs  são no padrão moderno, o ARGB 5v.
  •  ventoinhas ROG ARGB de 120 mm
Se ainda não comprou esqueça essa "grife" e compre o kit Controladora ARGB (5v) + 3 fans Sangue Frio 3 da PCYes, os fans são OEM de uma boa marca, se não me engano ID Cooling.
  • Máx. Fluxo de Ar:60 CFM
  • Máx. Pressão estática:2,47 mmH2O
Como a controladora tem conectores para LED de até 9 fans, basta plugar o cabo de LED do WC ROG Ryuo nela.
Ou seja não tem nenhuma forma de sincronizar os leds?
4 minutos atrás, Bryan Rocha disse:
O grande problema é que vou montar esse PC para um cliente. Mas não achei nenhuma forma de fazer a sincronização em um software, ele já tem todas as peças, não consigo devolver ou comprar outras, pois nem é meu kkkkk
Não sei se faz interface* com esta controladora "abacaxi", pois é feito para ligar em conector RGB 12 v da placa-mãe, mas tem o Conversor RGB da DeepCool que transforma LED ARGB 5v no obsoleto padrão RGB 12v.
* No folheto da controladora Corsair diz:
  • O CORSAIR iCUE irá identificar automaticamente o tipo e a quantidade de ventoinhas CORSAIR RGB compatíveis que estão encaixadas na porta RGB HUB do COMMANDER CORE XT. Visite CORSAIR.com para obter uma lista de dispositivos compatíveis.
Da a entender que pode ter ventoinhas da própria Corsair que não sejam compatíveis com a controladora e certamente de outras marcas não serão.
Folheto de instalação do Conversor RGB da DeepCool.
O galego ai do vídeo diz que o Conversor RGB DeepCool sincroniza fans RGB (12v) e ARGB (5v):
