Olá a todos, tudo bem?
Então, recentemente comprei um PC para escritório e esse gabinete acompanhava 3 fan, mas acabei comprando mais 1 kit de 3 fan, totalizando 6.
A questão é: o gabinete vem com as 3 fan, que no caso vem o molex e esse fio branco onde está conectado o cabo preto led sw (Conforme Imagem) que é ligado ao botão LED na parte superior do gabinete.
Conectei os molex em série e ficou sobrando 1 fio branco do kit fan novo (Conforme Imagem).
Esse gabinete não tem o botão reset.
Como vou conectar os leds dessas 6 fans para funcionarem juntas?
Vou precisar de uma controladora? E qual? Lembrando que esse cabo é de 2 pinos.
Eita, "PC de escritório" com LED? Curioso. 🤔
Bom, o cabo do botão LED do gabinete controla os LEDs do fans do gabinete (trocando cores, desligando) porque dentro de um dos conectores Molex tem um microcircuito que muda as cores dos LEDs - provavelmente enviando tensões diferentes, esta no primeiro Molex da "fila", o que liga na fonte, em alguns gabinetes esta em Molex com cor diferente, no X3 Mesh é na cor branca.
Se ligou os fans adicionais (Molex) junto com os do gabinete e os seus LEDs não acenderam é porque não devem ser compatíveis com esse microcircuito, ou os LEDs dos fans extras podem ser RGB Rainbow ou RGB12v ou A-RGB 5v, com conectores especificos. *
E uma controladora de LED externa não vai resolver porque não tem como ligar os fans só com conectores Molex em controladora.
* A controladora pode controlar os LEDs dos fans extras, depende do tipo.
Quando o fan é com conector Molex - rotação fixa; mas tem LEDs controláveis - por controladora ou placa-mãe; tem um outro cabo com conector no padrão dos LEDs, se com 3 pinos com falha entre dois [o oo] é no padrão A-RGB 5v ou se é 4 pinos é do obsoleto padrão RGB 12v, cabo que vai ligado na controladora ou placa-mãe compatível.
Pelo menos informe marca e modelo do gabinete, marca e modelo dos fans adicionais.
"RGB" é uma salada danada, com 3 padrões diferentes - o obsoleto RGB 12v, o horrível RGB Rainbow  - cores fixas, sem efeitos; e o moderno A-RGB 5v endereçável, e 3 tipos de conectores: 3 pinos, 4 pinos, 6 pinos de controladoras e fans baratos, que não se misturam.
Nossa, eu esqueci de mencionar o gabinete e fans @1lokos
Placa-mãe MSI A520M-A PRO: placa-mãe
Fonte: fonte
Gabinete Gamer Rise Mode Wave White: Gabinete
Fan Rise Mode X RM-XLD-02-ARGB: fan
Vídeo da Fan - Youtube
É a mesma fan desse Vídeo, ela vem com cabo de 2 pinos e não de 3 ou 4.
Você pode ver no minuto 1:15 que ele mostra os fios
Que gambiarra essa Rise Mode - ou melhor, seu fornecedor de OEM; inventou para economizar na fabricação. 😜
Bom, pelo que o cara diz no vídeo o conjunto de 3 fans do gabinete são controlados pelo botão LED do gabinete através da fan "principal" - que tem o microcircuito de controle;  que é a primeira fan que tem que ser ligada na fonte, através de um conector Molex que acompanha do qual não sai nenhum fio, esse conector é um adaptador com apenas 3 pinos, deve pegar +12v, +5V e Gnd (aterramento).
A fan "principal" é a que tem o cabo de 2 pinos que liga no botão LED do gabinete, desta fan sai também um cabo com conector A-RGB femea [o oo], o que permitiria conecta-la numa controladora A-RGB 5v e controlar pelo controle remoto IR que acompanha. Mas no kit de fans avulsas tem este aviso:
" Atenção esse kit fan só é possível efetuar as trocas de cores via botão led do gabinete ou utilizar o botão reset para essa finalidade, o produto não acompanha controladora e não é possível controlar via conexão RGB em placas mãe." *
Resumindo:
  • Conector Molex de 3 pinos sem cabos de fan ligado no Molex da fonte <<  Fan principal << fans secundárias em sequencia.
  • Conector de 2 pinos saindo da  fan "principal" ligado no botão LED do gabinete, que permitirá ligar/desligar os LEDs e trocar as cores do "frufru".
Meu palpite é que os LEDs das fans do kit de fans avulso não acenderam quando ligadas em sequencia com as fans do gabinete porque uma delas também é "principal"  - tem o cabo para ligar no botão LED e o cabo A-RGB;  como o botão de LED já sendo usado pelas fans do gabinete use o botão Reset do gabinete - que não faz falta; para o kit de fans avulsos. Provavelmente o microcircuito de controle vem no modo desligado, precisando do pressionar do botão para ativar.
* O que não ficou claro é se o conector A-RGB da fan "principal" pode ser ligado numa controladora A-RGB - já que o aviso diz que não pode ligar em conector A-RGB de placa-mãe.
Se não pode ser ligado em controladora não a razão para ter sido incluído... e se pode porque não pode ser ligado em conector A-RGB de placa-mãe, que é a mesma coisa... !?
Os fans do gabinete e os fans do kit avulso tem o mesmo código:  RM-XLD-02-ARGB
9 minutos atrás, 1lokos disse:
Meu palpite é que a fans do kit de fans avulso não acenderam quando ligadas em sequencia com as fans do gabinete porque uma delas também é "principal"  - tem o cabo para ligar no botão LED e o cabo A-RGB;  como o botão de LED já sendo usado pelas fans do gabinete use o botão Reset do gabinete - que não faz falta, para o kit de fans avulsos.
Ia fazer isso mesmo, mas o problema que esse gabinete não tem o botão Reset kkk
Complicou, tentar ligar os cabos das duas fans principais juntos em paralelo no botão LED pode dar xabu no circuito de controle, que sendo coisa barata deve ser bem frágil.
O jeito é comprar um botão interruptor momentâneo pequeno e adaptar em algum lugar, por exemplo na traseira ou no fundo do gabinete - desde que fique ao alcance de um dedo.
03a7b46aedc99f4e71aa7d6e3f62aa40
Para simplificar tem que cortar fora o conector de 2 pinos da fan principal e soldar - ou crimpar enrolando bem e isolando com espaguete termo retrátil os fios nos pinos do interruptor; esse tipo de interruptor não tem polaridade.
Se quiser apenas testar pode usar dois pedaços de fios encaixados nos pinos do conector de 2 pinos, descasque as pontas e faça um contato momentâneo entre os fios, o que vai simular o botão LED/Reset, talvez uma vez ligado o circuito de controle dos LEDs mantenha neste estado até ser desligado por um novo contato.
Mas não deixe essa gambiarra dentro do gabinete, use só para testar, até porque não seria prático para trocar as cores do "frufru", é apenas para ligar e ver se fica ligado.
Nem vou sugerir comprar controladora A-RGB por causa do aviso mencionado acima.
Nossa, que trabalho kk
Bom, queria saber se tinha uma alternativa e ai está ela kkk
É um PC pro escritório, então ele vai ficar com led apagados e escondido em baixo da mesa, mas só queria deixar funcional a parte dos leds, mas vi que vai dar um pouquinho de trabalho pra fazer esse frufru funcionar, então vou deixar assim mesmo.
(Comprei esse kit fan pra ter uma circulação de ar melhor, pois o pc vai ficar em baixo da mesa no carrinho)
Muito obrigado @1lokos, me ajudou bastante! Agradeço de vdd, pois poucas pessoas se dedicam a fazer um textão assim e explicar como fazer, TMJ!
