A algum tempo, cerca de um mês, meu monitor LG 27GN750 começou a apresentar uma listra vertical, que fica quase no meio da tela, na qual é basicamente uma linha esverdeada. As vezes sumia, mas agora apareceu novamente e não sai mais.
Já fiz todos os testes em relação as saídas, cabos, GPU do PC, mas é algo no monitor em si, pois até no HUD do menu do monitor a linha prevalece.
Infelizmente já passou da garantia, tentei contato com a própria LG, que me indicaram encaminhar a uma assistência autorizada, porém onde moro não há assistência deste tipo por perto.
Procurando por ai muitos relataram casos iguais, mas foram nos primeiros meses de uso, e ninguém chegou a levar em uma assistência para ver o que de fato causou isto e qual as medidas/valores que estariam envolvidos.
Alguém sabe se há como resolver sem ter que abrir o monitor e nem trocar o display se for o caso?
  • guilherme_dr alterou o título para Monitor LG 27GN750 com listra vertical em cor alterada
Pesquisando por ai vi que em TVs o mesmo sintoma também pode aparecer, e que é basicamente uma região, tipo uma plaquinha que vai na parte inferior traseira da tela junto com alguns flats (não sei o nome exatamente desta plaquinha)
Dizem que geralmente basta meio que apertar aquela região e usar alguma fita para manter. Tenho medo de mexer eu mesmo por causa do alto valor do monitor. A questão é:
Seria confiável tentar alguma assistência técnica, mesmo que em TVs, para resolverem este tipo de problema?
Onde moro não há assistência para monitores, apenas TVs mesmo.
Um exemplo:
  • Coordenador
Pode tentar levar ele a uma assistência de TVs mesmo, mas acredito que esse defeito seja na tela, Flat descolando ou circuito queimado, a solução na maioria desses casos seria a troca do display.
@BCP
Se for o caso de mudar de display, talvez nem valha a pena dependendo do preço. Mas tentarei levar para a assistência de TVs primeiro então, obrigado.
A listra na tela nem me incomoda tanto depois de um tempo usando, porém fica ainda a dúvida se isto pode piorar com o tempo ou se foi apenas um azar aleatório.
