Estou abrindo esse tópico para ter certeza e não me arrepender depois, estou em dúvida entre essas placas de vídeo
Quero comprar parcelado no cartão.
Meu jogo principal é o  Ark Survival Envolved e Counter Striker
Meu processador atual é um Ryzen 5 4600G uma B550 PRO VDH WIFI, UMA FONTE de 650W e 16Gb ram 2133mhz
Estava em dúvida entre essas placas, sei que uma têm mais tecnologia que. A outra consumo menor e tal, porém juntando isso entre as três qual é um dinheiro melhor gasto? Pensando em Full HD Ultra/Alto
4 minutos atrás, Swalls disse:
rx7600xt
Rx7600xt? Não é muito mais caro que essas outras não?
Tipo eu achei no mercado livre frete grátis parcelado em até 10x sem juros um RTX 4060 por 1939
@Piedr3 é praticamente o preço da 4060, e é muito superior, custa 2.199,99 na kabum, se você conseguir uma promoção app do avião azul ou com alguém aqui no forum talvez consiga baixar para 2.100,00.
Mercado Livre não é local de compra assim, você pode acabar pegando uma gt 200 com cosplay de 4060.
Pode até comprar, mas tem que verificar se a loja é juridica e tem vinculo com alguma revendedora que seja confiável.
@Piedr3 por 1939 tá um pouco caro amigo. Como é no cartão, realmente é mais caro, mas dá para encontrar por menos.
Quanto a qual escolher, vai depender de alguns fatores.
Quer pagar mais barato? RX 7600. Tem quase o mesmo desempenho da RTX 4060, e melhor que a RTX 3060. Acho de vez em quando por 1550 reais ou menos no pix.
Quer usar o DLSS, jogar com Ray Tracing, ou uma placa que consome menos? RTX 4060. Essa às vezes aparece por menos de 1700 no pix. Fica de olho
A RTX 3060 eu só recomendo se estiver a abaixo de 1300-1200 reais. Já que tem a RX 6600 que tá nesse mesmo preço, e tem um desempenho semelhante.
2 minutos atrás, Tomsk_Luiz disse:
Onde é possível encontrar uma 4060 mais barato?
25 minutos atrás, Swalls disse:
Esse é o link da placa que estou falando, parece confiável? https://www.mercadolivre.com.br/placa-grafica-msi-RTX-4060-ventus-2x-branca-8gb-oc-912-v516-030/p/MLB27806675
porque tipo, o limite pra essa compra é 2000 já com os juros da parcela tlgd
  • KairanD alterou o título para Escolha de placa de vídeo: RTX 3060, RTX 4060 ou RX 7600?
  • Coordenador
@Piedr3 A RTX 3060 tem capacidade de processamento inferior, enquanto a RTX 4060 e a RX 7600 estão no mesmo patamar. A RTX 4060 eu descartaria de uma vez, tendo em vista que a RX 7600 vai te entregar desempenho semelhante custando muito menos (e não acho que faça muito sentido o ray tracing nessa categoria de produto).
Se você está preocupado com custo-benefício e longevidade (não quer se arrepender depois), compre uma placa com mais de 8GB de VRAM. Recomendo fortemente a RX 6750 XT, que é bem melhor que as placas que você citou e está custando R$ 2.099,00 mesmo à prazo: https://www.kabum.com.br/produto/528811/placa-de-Vídeo-rx-6750xt-gaming-xfx-graphics-card-amd-radeon-12gb-gddr6-ray-tracing-fidelity-fx-rx-675tmbaf9
É um pouquinho mais cara que o valor que você queria gastar, mas vai valer cada centavo.
  • Pedroou alterou o título para Escolha de placa de vídeo: GeForce RTX 3060, RTX 4060 ou Radeon RX 7600?
3 horas atrás, KairanD disse:
Manos, estou ficando maluco kkkkk são muitas opções de placa de vídeo. Essa 6750xt na promoção fica por quanto +-?
  • Coordenador
@Piedr3 Ela está na promoção. Você não vai encontrar preço melhor. Esse é o preço mais baixo até hoje.
A RX 6750 XT é absurdamente superior à RTX 4060, e custa apenas R$ 60,00 a mais que a RTX 4060 que você enviou.
A RTX 4060 tem custo-benefício ruim atualmente (a RX 7600 andou aparecendo até mesmo por R$ 1.450,00).
Veja se o cupom APERTEOK está funcionando nesta: https://www.kabum.com.br/produto/514535/placa-de-Vídeo-rx7600-ASUS-amd-dual-radeon-8gb-gddr6-90yv0ih2-m0na00
4 minutos atrás, KairanD disse:
Não o cupom não está funcionando, me tira uma dúvida. Não faz medo os drives da AMD não? Por isso que eu listei a RTX 3060 apenas por causa que ele e a placa de vídeo da NVidia (nessa faixa de preço)
Tipo, esses drives dão muito problema mesmo? É difícil resolver?
De fato, uma placa de vídeo, mesmo com desempenho um pouco inferior, vale mais por ter mais VRAM.
VRAM é necessária para você conseguir jogar os jogos futuros que exigem muito.
1 minuto atrás, Piedr3 disse:
AMD é assim: você escolhe o driver, se se der bem com ele, desativa a atualização, apenas isso.
2 minutos atrás, Swalls disse:
Esse negócio de Ray Tracing, AV1 inteligência artificial e tal. O que isso muda?
  • Coordenador
12 minutos atrás, Piedr3 disse:
Não, os drivers funcionam muito bem. Apenas rode o DDU para remover seus drivers de vídeo atuais e baixe a versão mais atual para a placa que comprar no site da AMD. Instale e esqueça.
8 minutos atrás, Piedr3 disse:
Nessa faixa de desempenho da RX 7600, ray tracing (que é uma tecnologia de aprimoramento de efeitos de iluminação e sombras) nem é relevante na minha opinião. Isso porque nenhuma dessas placas (nem mesmo a RTX 4060) tem desempenho adequado para empurrar RT. Entre não usar RT ou usar e precisar ativar "muletas" de upscaling, você obtém melhor qualidade de imagem sem RT.
AV1 (que só é compatível com as placas RX 7000, e não com as RX 6000) só será realmente relevante se você for gravar gameplays, fazer streaming ou realizar alguma tarefa do tipo com frequência. E não é como se a ausência dele fosse inviabilizar também...
IA é útil para quem trabalha com IA. Pelo que entendi, você pretende usar a placa para jogos, então não se aplica ao seu caso.
@Piedr3 A AMD tem ray tracing a partir das rx 6000, não tão superior, mas tem.
e você só vai usurfruir de um bom ray tracing com uma RTX 4070 ou rx 7600xt
Qual melhor a Rx7600xt ou a 6750xt?
agora, Piedr3 disse:
E qual mais barata entre as duas
4 minutos atrás, Piedr3 disse:
6750xt é melhor em desempenho.
porém é da geração 6000, então tem menos tecnologias, em teoria.
equiparado com as tecnologias e desempenho, seria a rx 7700xt
1 minuto atrás, Swalls disse:
Entendi, obrigado pessoal! Depois retorno aqui mostrando minha escolha
@Swalls @KairanD  só para comparação, vcs têm algum link de uma rx7600 xt
  • Coordenador
10 minutos atrás, Swalls disse:
Creio que você queria dizer RX 7800 XT, certo? A RX 7600 XT não tem fôlego para empurrar RT.
Para quem faz questão desse recurso, o indicado seria a partir da RTX 4070 (lembrando que as placas da Nvidia têm vantagem nesse cenário, a placa mais próxima da AMD em termos de ray tracing seria a RX 7900 XT, ficando um pouquinho acima da RTX 4070).
9 minutos atrás, Piedr3 disse:
Segundo o teste do Tom's, a RX 6750 XT é uns 11,3% mais rápida que a RX 7600 XT em 1080p ultra atualmente. Esse valor pode variar para mais ou para menos, a depender dos jogos testados.
Portanto, a RX 7600 XT precisaria estar custando R$ 1.875,00 para ter o mesmo custo por frame (embora com os benefícios de 4GB extras de VRAM e suporte a AV1).
Em resumo, o preço da RX 7600 XT precisa cair. A minha eu peguei em promoção por R$ 2.050,00 em uma época em que a RX 6750 XT nem estava disponível.
1 minuto atrás, KairanD disse:
caramba a 6750 xt é um monstro mesmo
Caso consiga arcar com o valor a RX 6750 XT é a que mais vale a pena, tanto pela performance bruta que entrega quanto pela VRAM adicional.
Se usar FSR consegue boa performance em 1440p, mas ela é uma placa destinada a desempenho alto em 1080p (média de 80 FPS no Ultra). Performance atual dela é demonstrada no seguinte vídeo.
Se puder esticar seu orçamento mais um pouco e tiver paciência, recomendo a 7700 XT que entrega ótima performance em 1440p e alta taxa de quadros em 1080p, garantindo que seja uma placa bastante longeva. Em promoções sai por 2600-2500 reais, valor próximo da 4060 TI que por sua vez é inferior em rasterização e têm menos VRAM, digamos que a 7700 XT é uma 4070 "baratinha".
agora, RonaldoXbox disse:
Entendi, acredito que vou esperar mais uns meses e guardar dinheiro pra comprar a rx6750 xt
Como já esclarecido pelo colega KairanD, o valor de 2.100 já é promocional, ontem a noite estava por 2.000 com cupom, e o menor preço que já vi ela é 1.950, normalmente ela custa 2200-2400 reais então pagar 2.100 é um baita negócio.
Um adendo, este modelo é um pouco esquentado então terá de executar undervolt para que aumente a vida útil dela.
Um YouTuber BR mostrou como fez o undervolt na dele, recomendo as duas partes do trabalho dele.
1º Vídeo e o 2º Vídeo.
