A não ser que queira refrigeração líquida por estética vá de AG400, além de refrigerar bem o 5700X3D será muito mais barato e terá uma vida útil muito longa, já que a única coisa que poderá dar defeito nele após muitos e muitos anos seria a ventoinha- que possui baixo custo para reposição).
Depende da marca, um como esse Cooler Master é de se esperar que dure um 3 anos ou mais. Alguns de marcas genéricas não chegam a 2 anos.
Este modelo MasterLiquid tem garantia do fabricante de 1 ano, curiosamente a K'bum tem anuncio com 2 anos.
Citação
1. Warranty Length
All products from Cooler Master at least carry 1 year warranty from the date of purchase
WC DeepCool Castle 240 V2 - R$ 330,00 na P'chau; tem 3 anos de garantia do fabricante.
O AG400 resfria bem o 5700X3D - num gabinete com bom airflow e bons fans. Por mais R$ 24,00-30,00 tem o AG400 PLUS (2 fans push-pull) que baixa mais ~2 graus.
Mas na T'byte tem o Air Cooler Thermalright Peerless Assassin 120 SE por R$ 225,00 * - Preço muito bom para um ótimo Air Cooler dual tower, dual fan.
* Isso é preço de lançamento (no site) quando esgotar o lote inicial colocam preço mais alto. Lá fora custa uns 40 Dólares.
cooler-para-processador-thermalright-pee
No fan reverse a etiqueta do motor não fica aparecendo quando usados como entrada de ar , por exemplo, na frente, na entrada lateral direita de alguns gabinetes.
Já para usar como  fans de exaustão não servem, já que fans normais escondem a etiqueta nestas posições.
Veja os dois tipos neste Montech Sky Two, os dois na lateral direita são reverse, o que está na traseira é normal, em ambos o X de suporte do motor esta contra a tela do gabinete.
gabinete-gamer-montech-sky-two-argb-mid-
Duas reverse - coloca na lateral direita como entrada de ar.
Pode colocar reverse também debaixo da placa de vídeo, mas fans ali pouco refrescam, atrapalham as fans da GPU e aceleram ar quente para o Air Cooler ou radiador de WC no teto.
Duas normais - coloca uma na parede traseira e uma no topo - perto do fundo; ambas como exaustor, essa é a configuração ideal para usar Air Cooler.
Se for usar Water Cooler não precisa de fan para o topo, pois é a posição ideal para colocar o radiador, que gabinete suporta nesta posição.
  • Water cooler suportado:
  • Chassi: 240 mm
  • Superior: 240 mm
