Olá, pessoal! Tudo bem?
Eu tenho um monitor da benQ, modelo xl2411, onde a taxa de atualização de 144hz só funciona através do cabo DVI-D. O monitor é antigo, então não possui a entrada Display Port a qual a maioria dos monitores possui hoje em dia.
Acontece que a minha placa de vídeo é uma RX 6600, e ela não tem entrada DVI-D, somente HDMI e Display Port.
Existe algum adaptador de DVI Dual Link para Display Port que funcione e eu consiga ativar os 144hz do monitor?
Quais jogos pretende rodar?
A não ser que sejam FPS dificilmente conseguirá 144 quadros por segundo de forma estável, então acabaria só tendo uma fluidez em outras aplicações.
Então recomendo que use um cabo HDMI, já que será compatível com seu monitor e trará uma taxa de atualização boa o suficiente.
Acredito que se usar um adaptador talvez cape a taxa de atualização máxima dele, além do uso de adaptadores de vídeo não ser recomendado por muitas vezes ser problemático.
Oi, Ronaldo! Podemos levar em consideração apenas a funcionalidade da taxa de atualização mesmo, sem ser nos jogos, mas no windows em si. No HDMI não dá a opção de 144hz, somente com o cabo DVI-D
  • guilherme_dr alterou o título para Preciso de adaptador DVI-D - DisplayPort para ter 144Hz no monitor BenQ XL2411?
Olá, Gabriel!
Estou com o mesmo problema, com o mesmo monitor, possuo também uma placa de vídeo AMD RX 6600, conseguiu resolver o problema dos 144hz?
Acabei gastando mais de R$ 200,00 em cabos e nada de funcionar...
Caso tenha conseguido a solução, poderia me informar por gentileza? Obrigado!
