 Estou pra mudar de casa e penso em comprar um aquecedor de chão pra aquecer o meu quarto. Tenho uma dúvida: o ar mais quente pode fazer suar o computador e danificar algum hardware lá dentro ou não tem problema ter um aquecedor de chão no quarto junto com um computador com a porta fechada? Obrigado
25 minutos atrás, Luiz Lucas T de M disse:
Ou, tem uma ideia melhor: ao em vez de comprar um aquecedor que só faz gastar energia a toa, você deixa o seu PC ligado rodando um programa de computação distribuída e obtem exatamente o mesmo efeito, exceto que fazendo algo de útil com essa eletricidade.
  • Haha 1
@Luiz Lucas T de M , olá
Se o aquecedor estiver apontando você e para PC/setup e o quarto fechado, deve aumentar a temperatura média do seu setup. Mas nada que afeta os componentes.
O aquecedor deve estar em outra tomada do quarto também para evitar de estragar e aquecer o fios.
@Kaze_jp obrigado. Eu pensei que esse ar saindo do aquecedor poderia fazer soar dentro do gabinete ou algo do tipo (foi uma ideia louca, pois cuido muito do PC e tenho medo de qualquer coisa), moro em São Paulo então não é sempre que faz frio, mas quando comprar o aquecedor ficará uma temperatura menor que um dia de verão então sobre a temperatura não pensei em um problema.
Sim. Ligar em outra tomada já que o PC e o aquecedor puxam muito.
Pelo contrário, o aquecedor seca o ar do quarto e protege o PC da umidade. Ele vai suar na situação oposta, com o ar condicionado ligado. Ou melhor, depois de desligar o ar. Aí o PC tá gelado e condensa a umidade trazida pelo ar quente.
  • guilherme_dr alterou o título para Aquecedor no quarto com o PC, pode causar algum problema?
