SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8GB NITRO+ ( 90°C no HOTSPOT é normal? )
Ir à solução Resolvido por RonaldoXbox,
bom dia
A uns 10m atrás estava jogando ark survival evolved e o jogo começou a ficar com o fps muito baixo, acabei ativando o msi afterburner para verificar as temps da placa de Vídeo e acabei constando que o hotspot dela estava em praticamente 100 Graus
isso seria normal nela ?
  • Bruno Mendonça Andrade alterou o título para SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8GB NITRO+ ( 90°C no HOTSPOT é normal? )
2 horas atrás, Erickzs disse:
Conseguir enviar prints do Afterburner?
A própria AMD informa que 110ºC é o limite (temperatura do hotspot), acima disso dará thermal throttling e abaixo não há problemas.
Como estão a temperatura da placa?
Um delta (diferença) de 20 graus entre o hotspot e a placa é saudável, mas a 5700 XT é naturalmente um chip esquentadinho.
Já têm a placa há quanto tempo?
Você, ou alguém mais, abriu a placa?
Chegou a monitorar a temperatura da placa quando a comprou? Se sim, lembra de como ficava?
comprei ela usada ( faz mais o menos 1/2 anos) e não lembro das temperaturas antigas
eu mesmo faço a troca da pasta termica de 6 em 6 meses por conta dela ser um chip muito quente
a temp da placa esta em torno de 50 a 65Graus não sobe mais que isso
pra ela chegar nos 90Graus de temperatura do hotspot tenho que jogar mais, mas ela quando abro o ark mesmo ja sobe pra 70 e fica entre os 70 e 100 (Oscilando)
1 hora atrás, RonaldoXbox disse:
Estão dentro do esperado para ela, 30 graus de delta é um pouco alto mas como você mesmo disse, é um chip bastante quente.
Só não entendo as quedas de FPS que passou, poderia habilitar para que o frametime apareça no display do afterburner?
dai mano, fiz a limpeza dela e troquei a pasta termica e o hotspot voltou ao normal que e entre 50 e 65Graus
