Fonte Galax Omega GL500S suporta Radeon RX6600 XFX e Ryzen 5 4500?
Ir à solução Resolvido por guilherme_dr,
Comprei uma fonte da galax omega gl500s por recomendação do teclab.
(no site da pichau fala que tem 80 plus bronze, mas na caixa e na fonte não tem essa info)
Estou com duvidas se ela dará conta da minha config que é:
RX6600 XFX 8gb
Ryzen 5 4500 com cooler box padrão
16gb ram 2666 em dual channel
msi b450m a pro max ii
SSD sata
4 fans de 120mm RGB
os 500w são suficientes com boa margem de segurança???
Não pretendo fazer upgrade em nada por um bom tempo, por isso gostaria de ficar seguro que assim está estável a config em questões de energia.
Agradeço quem puder responder
8 horas atrás, Guilherme Fogaça disse:
Se já comprou, então está comprado, recomendo sempre perguntar antes de comprar, não depois.
Mas no caso, você deu sorte e a fonte está bem dimensionada!
  • Haha 1
  • guilherme_dr alterou o título para Fonte Galax Omega GL500S suporta Radeon RX6600 XFX e Ryzen 5 4500?
  • Moderador
18 horas atrás, Guilherme Fogaça disse:
Sim, senhor. Como os colegas já apontaram.
Eu gostaria apenas de adicionar algo, que é em relação ao ruído em potencial dessa fonte. No relatório Cybenetics (link), a Galax GL500S apresentou um nível de ruído acima do normal. A Cybenetics é uma empresa muito respeitada no ramo, inclusive pelo pessoal do TecLab, e portanto até que se prove o contrário eu vou tomar esse relatório como boa evidência das características da fonte.
Estou dizendo isso não para desencorajá-lo de permanecer com a fonte, mas para que fique atento a essa questão, se você perceber que a sua unidade apresenta alto ruído e esteja te incomodando, você pode estar realizando a devolução e, se possível, ficaríamos agradecidos se retornasse a este tópico para informar das suas opiniões sobre a fonte, sejam elas boas ou ruins, pois infelizmente não estou conseguindo encontrar qualquer análise dessa fonte em relação ao nível de ruído. Abraço!
Quase me esqueci, seja bem-vindo ao nosso Fórum!
6 minutos atrás, Batata Defumada disse:
Não sei se você reparou, mas no relatório da Galax Omega não consta a descrição dos principais componentes internos, o pessoal do Teclab não se atentaram a essa falha grave, que abre uma grande brecha pra a Galax trocar a vontade os componentes dela.
1 hora atrás, Batata Defumada disse:
Muito obrigado pela preocupação e resposta tão educada!!
Uma duvida, esse “ruído” que fala seria por exemplo o barulho alto da ventoinha, ou é algo mais tipo um barulho de eletricidade como se estivesse “dando curto”?
(ainda não instalei ela, pergunto pra ficar ciente do que esperar)
  • Amei 1
