Como fazer undervolt no Ryzen 5 3600
Ir à solução Resolvido por Pepse,
Olá Pessoal do CH, tudo bem? Espero que sim, eu estou!
Então minha dúvida é como fazer undervolt no Ryzen 5 3600, na placa-mãe MSI B550 PRO VDH WIFI.
Então, meu processador está batendo 79°C quando coloco em stress máximo por alguns minutos, meu cooler é um AG400 usando a pasta térmica do cooler box (até um medo que tive pois a aplicação não foi tão boa, eu usei o dedo kkk pra espalhar,e cobriu uns 70% do processador, é o suficiente? Ou vou ter problemas por causa disso? Se sim, qual pasta térmica eu compro para aplicar?
Voltando, é possível fazer Undervolt no AMD Ryzen Master? Ou apenas overclock? Essa temperatura de 79°C em stress máximo é muito alta? Baixa? Ou então é o Ideal?
Se for baixa, dá pra fazer overclock? Uso o automático do Ryzen Master?
Desde já agradeço, e perdão pelo textão kkk.
4 horas atrás, Piedr3 disse:
Duvido que a pasta térmica seja o problema, é mais fácil que o problema esteja no seu gabinete.
Dá pra fazer no Ryzen Master sim se não me engano, mas não se é recomendado, é melhor que você mexa na tensão diretamente pela BIOS, que aí já aplica pra sempre, o que é mais confiável. Esse vídeo explica bem eu acredito:
2 minutos atrás, Piedr3 disse:
certo, vou ver o vídeo. Se por um acaso der algo errado. Eu posso tirar a bateria da BIOS e esperar uns minutos e vai resetar tudo ao normal?
Sim, se você colocar uma tensão em que o processador não consiga mais funcionar corretamente, só tirar a bateria da BIOS, esperar 15 minutos e colocar de volta.
