com essa config vai rodar tudo no talo e com mais fps do que o seu monitor suporta, lembre-se não adianta ter uma config full top e um monitor de 75Hz
  1. vamos lá, troque o 5700x pelo 5700x3d, ele está só 100 reais a mais e vale muito mais a pena.
  2. troque a b550m DS3H pela MSI B550m PRO VDH, possui melhores componentes, melhor segurança e melhor confiabilidade.
  3. Essa 4060 está muito cara, eu não pagaria esse valor todo.
mais importante, qual a fonte?
4 pentes de 8 GB? não sei se a placa-mãe suporta.. mas de toda forma o proprio sistema vai capar pra 2666, que é o que o Ryzen suporta.. melhor pegar 2X16GB
  • Pedroou alterou o título para Ryzen 7 5700X e GeForce RTX 4060 para jogos FPS é bom?
@Mateys alves talvez o @RonaldoXbox saiba de alguma promoção da 4060.
mas basicamente o preço LIMITE de até onde as placas valem o custo:
RX 6600 ≈ 1300,00
RX 6600 XT ≈ EM FALTA.
rx 6650 XT ≈ 1500,00
RTX 4060  ≈ 1900,00
RTX 4060 TI ≈ 2300,00
  • Amei 1
1 hora atrás, Swalls disse:
@bngomes no perfil XMP o Ryzen 7 5700X3D suporta brincando até 3600mhz, já vi testes com 4000mhz em OC funcionando ok nesse processador também.
O problema não é bem esse... se for um ou dois pentes sim ele suporta.. mas com 4 pentes tem uma tabela (se eu achar posto aqui).. que dependendo se as memórias for single ranked ou dual ranked ele só suporta ate tal velocidade..
5 horas atrás, Swalls disse:
RTX 4060  ≈ 1900,00
1.900 é até barato olhando os atuais preços, 1.800 é mais dentro da realidade do máximo.
E adicionando:
RX 7600 ~ 1.600 (ou 30% a mais que o valor da RX 6600, se a diferença de valor for menor de 30% vale mais ainda a pena)
@Mateys alves Amigo, quanto estás disposto a investir nessa máquina?
@Swalls Realmente, os Ryzen não têm controladoras de memória tão boas para suportar quad channel em frequências "mais altas", infelizmente a Intel acaba ganhando neste quesito.
Para o colega só recomendo o bom e velho dual channel, o desempenho acaba sendo mais alto e estável.
No seguinte tópico o assunto é melhor abordado, caso queiram dar uma olhada.
É que depende do sorte que teve quando comprou seu silício, você provavelmente ganhou na loteria kkkkk.
A maioria das CPUs Ryzen não conseguirá funcionar com as frequências mais altas que 2666MT/s com quatro módulos de RAM, mas sempre têm um chip ou outro que será abençoado pelos "deuses do silício".
Chegou a mexer em algum timing nelas? Tentar aumentar a frequência e baixar a tensão, por exemplo.
Vai que descobre que suas memórias e/ou processador são binados, talvez consiga aplicar um valor alto na revenda.
2 horas atrás, RonaldoXbox disse:
E adicionando:
Ate uns 8k e meio
nessa faixa
Seria só o PC?
E serão somente aqueles jogos?
E pretende rodar CS2 ou CSGO?
E a qualidade gráfica destes FPS, quer no ultra ou competitivo?
Rodar todos estes jogos com 240 quadros estáveis com tudo no low será suficiente para você, ou se contentaria com menos?
Seria só o PC?
Eu quero mais para o competitivo de valorant e live.
mas também quero rodar alguns campanha no ultra
4 horas atrás, RonaldoXbox disse:
tudo que fiz na BIOS foi ativar o profile 1 do xmp 3600mhz
