Fans para o Montech air 903
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Estou dando um upgrade no meu PC, e vou pegar o Gabinete Montech Air 903 Max. Porém vi que ele não vem com fans na parte superior.
Como comprei o Air cooler AG500 da Deepcool, queria a opinião se devo colocar apenas um cooler de 140mm na parte superior ou 2 de 120mm para não atrapalhar.
 Não sei se esses são os mesmos que vem no gabinete, porém queria deixar da mesma marca:
140mm: https://www.terabyteshop.com.br/produto/27149/cooler-para-gabinete-montech-rx140-pwm-argb-140mm-reverso-black
120mm: https://www.terabyteshop.com.br/produto/24441/cooler-para-gabinete-montech-ax120-pwm-120mm-black
  • Pedroou alterou o título para Fans para o Montech air 903
O RX é o invertido, ou seja, se colocar no topo os LEDs vão ficar virados para cima. Precisa ser o modelo AX para traseira e topo. Na frente pode ser tanto o AX quanto RX, apenas depende se quer os LEDs virados para dentro do gabinete ou para a frente.
De todo modo, não tem necessidade de colocar mais fans além dos que já vem.
6 minutos atrás, Hazarzin disse:
tem algum modelo RX que não seja tão caro
AX e RX são da denominações usadas pela Montech, outras marcas usam outros nomes. Você pode pesquisar algo como "fan reverso".
7 minutos atrás, Hazarzin disse:
caso eu coloque alguma em cima mais por estética
35 minutos atrás, Pedroou disse:
Novamente, o RX usando na traseira ou parte superior não vai ficar estético.
1 hora atrás, Hazarzin disse:
Só um, quando usa air cooler colocar mais de um fan no topo é jogar dinheiro fora, prejudica o desempenho térmico. Porque?
  • Os fans que ficam na frente do air cooler diminuem o ar fresco que chega no fan do air cooler, e isso não faz sentido nenhum.
Os Montech AX140 ou RX140 que tem na T'byte são melhores que os fans 140mm que vem no air 903 - 90,5 CFM, pressão 2,9 vs 85 CFM, pressão 2.5.
Mas não tem motivo para colocar mais fans no Air 903, a performance térmica é a mesma no Air 903 Base com 3 fans e no Air 903 Max com 4 fans.
Aqui outro exemplo que encher o gabinete de fans pode prejudicar, gastaram >R$ 800,00 com fans para substituir as 3 fans que viram no gabinete por 10 fans ARGB e aumentou a temperatura do CPU em 9 graus.
