Ultimamente tenho usado muitos programas da adobe no meu pc (Photoshop, Premiere e iluustrator) e tenho perdido muito espaço nos meus ssds, existe alguma forma de reduzir o consumo dos pastas "pagefile.sys" e "hiberfil.sys" ou algo para reduzir a memória virtual? Para liberar espaço?
Compre mais memória RAM e seu PC vai parar de consumir espaço no SSD para memória virtual. PC para trabalho precisa ter RAM sobrando. Até daria pra você limitar o tamanho do arquivo de paginação, mas isso fará seus programas quebrarem na hora que você não tiver mais RAM suficiente.
@Matheus Vilos Se você não usa o recurso de hibernação, você pode desativar a inicialização rapida e a hibernação, ai o arquivo "hiberfil.sys" pode ser excluído... esse arquivo tem por padrão, 75% do tamanho da sua RAM então adicionar mais RAM vai fazer esse arquivo aumentar...
Agora se você esta tendo problemas de falta de espaço, o melhor é pegar um SSD maior, não é recomendado usar mais de 70% do espaço em um SSD, pois ele a controladora do SSD fica sem espaço pra criar o cache SLC e o desempenho cai bastante.
Quanto ao arquivo hiberfil.sys:
Ele pode ser desligado, se o seu computador possui SSD. E isso porque a Inicialização Rápida não é necessária nesse caso, mas uma opção apenas. Para desligar:
1. Abra o CMD como Administrador;
2. Digite sem aspas "powercfg -h -off" e Enter (desliga o arquivo de hibernação).
Quanto ao arquivo pagefile.sys:
Como o colega disse acima, e de acordo com os artigos oficiais da Microsoft sobre o assunto, normalmente, o arquivo de paginação é criado e gerenciado pelo sistema para ter o tamanho de 75% da RAM disponível no sistema, ou até 5%, salvo engano, de todo o armazenamento do sistema. Esse tamanho, para sistemas com 16GB RAM ou mais, é desnecessário e pode ser reduzido, sem oferecer quaisquer riscos de instabilidade ou dano ao computador e ao Windows (por outro lado, desativar o arquivo de paginação completamente não é recomendado, em cenário nenhum).
Para diminuir seu tamanho:
1. Pressione Windows + R, digite "sysdm.cpl" e dê Enter;
2. Clique na Aba Avançado, em cima, e selecione o botão Configurações, na parte de Desempenho;
3. Clique novamente na Aba Avançado, e selecione Alterar, na parte de Memória Virtual;
4. Desmarque a primeira caixa de seleção e marque Tamanho Personalizado;
5. Em tamanho inicial, escreva 900 (megabytes)
6. Em tamanho final, escreva 6144 (equivalente a 6GB);
7. Clique em Ok, depois Ok, depois reinicie o computador.
