Toda vez que tento jogar, ele funciona durante alguns minutos trava e fecha, às vezes demora mais outras menos porém enquanto está funcionando o jogo até que roda bem acima dos 30 fps e sem engasgar alguém sabe o porque disso?
Ryzen 5 3400g, Msi b450m-a pro max, corsair 550w 80 plus, 24gb ram 16/8, SSD husky sata 3 256gb,eldenring.thumb.png.dfef9a39afa3c2b294c46f796754f744.png HD wd blue 500gb
1. Verifique se seu driver de placa de vídeo está atualizado e se o Windows Update não o desatualizou por acidente:
1.1 Pressione Windows + R e digite sem aspas "sysdm.cpl", pressione Enter.
1.2 Clique na Aba de Hardware (em cima), e depois no botão Configurações de Instalação do Dispositivo.
1.3 Clique em Não, e depois em Salvar Alterações. Clique em Ok e saia sem reiniciar.
1.4 No Menu Iniciar, digite Opções Avançadas do Windows Update.
1.5 Desmarque todas as caixas de seleção e selecione uma data (na última opção abaixo). Essa data é o limite de pausa do Windows Update (selecione o valor mais distante). Vai evitar a instalação imediata de atualizações defeituosas, assim que forem disponibilizadas.
1.6 Reinicie o computador depois disso;
2. Vá ao site do seu fabricante de CPU e GPU, e baixe os drivers mais recentes para seus dispositivos.
3. Verifique a integridade dos seus arquivos de sistema no Windows:
3.1 Abra o CMD como administrador;
3.2 Digite sem aspas: "sfc /scannow" e pressione Enter. Espere a verificação acabar.
3.3 Digite sem aspas: "dism /online /cleanup-image /restorehealth" e pressione Enter. Espere terminar.
*Caso o script pareça congelado por muito tempo em uma das verificações, clique na parte preta da janela e pressione Enter mais uma vez (pode ser que a execução do script seja pausada de vez em quando).
4. Atualize os Componentes Herdados do seu DirectX (aumenta a compatibilidade):
4.1 Baixe o instalador: https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=35
4.2 Instale os componentes.
5. Atualize seus Pacotes do Microsoft Visual C++:
5.1 Baixe e instale: https://kutt.it/vcpp
@Gabriel U Acredito que descobri o problema, quando eu instalei um mod onde os efeitos de grama, chuva, neblina etc o jogo para de fechar, isso deve ser por conta da minha placa de vídeo ser uma vega 11? sempre que chego em uma área aberta o jogo simplesmente trava e fecha
52 minutos atrás, NovatoEmTI disse:
Vega 11? É. Creio que isso explica. Bom, as dicas que te passei servem também pra melhorar a compatibilidade do seu sistema com os seus jogos.
Porém, se o jogo continua fechando, mesmo com a sua boa quantidade de RAM, há duas coisas que você pode tentar fazer:
1. Aumentar o arquivo de paginação do Windows;
2. Manter sua memória RAM em 16GB, em dois pentes, intercalados na placa-mãe (exemplo de disposição: slot ocupado, slot vazio, slot ocupado, slot vazio).
Fazendo isso, a performance do seu vídeo integrado pode subir em até cerca de 40%. Me avise se tiver alguma dúvida com essas duas sugestões (e sim, reduzir sua RAM para 2 pentes em vez de 3 aumenta a performance do vídeo integrado).
