Teclado Machenike K500B-B87 parou de funcionar Shift + Interrogação
Ir à solução Resolvido por eunaoseiboy,
Olá galera, adquiri recentemente um teclado Machenike e estava usando normalmente... de um dia pro outro o atalho Shift + Interrogação não funciona mais... mais duas outras teclas também aparentaram ter perdido a função.
Verifiquei se o teclado estava com problema da leitura do switch, não estava, mas mesmo assim troquei os switchs e sem sucesso ainda.
Já tentei excluir pelo gerenciador de dispositivos e reiniciar o pc, ja tentei buscar drive mais atualizado, mexer com o software da machenike mesmo, nada funciona.
Alguém tem alguma ideia do que possa estar rolando ? <- Usando Ctrl + Alt + W funciona hahaha
Modelo do teclado: https://www.kabum.com.br/produto/531158/teclado-mecanico-gamer-machenike-k500b-b87-switch-brown-abnt-azul-k500b-b87bbr
Obrigado !
Opa mano, bom dia!
Cara to com o mesmo problema. Não queria ter que solicitar a garantia, aparentemente o Switch ativa mas o Windows n reconhece a resposta.
Alguma novidade do seu caso?
@RickAgain Opa mano, sem novidade... tentei de tudo, até instalar firmware de outro modelo, nada resolve. Optei pelo reembolso mesmo e vou procurar outro modelo.
Infelizmente, tinha gostado bastante do teclado mas ficar sem esses atalhos pra mim não rola.
Estava quase comprando esse teclado, mas achei tão estranho esse modelo, não consegui encontrar informação alguma no site da marca. Eles até têm duas versões diferentes do K500B-B87, mas nenhuma delas é ABNT e nenhuma delas têm switch brown, só azul ou vermelho. Ainda estou interessado em comprar, mas sabendo agora desse problema, fiquei na dúvida.
Segure o botão FN e ESC por 5 segundos até o teclado piscar pra que ele reinicie, se não funcionar eu acionaria a garantia honestamente.
Em 11/09/2024 às 17:16, spookyscaryshaggy disse:
Esse não é o primeiro problema que eu vi nesse K500, pra ser sincero tá pior que Redragon.
CONSEGUI RESOLVER
Aperta fn + pgup e segura
Aqui resetou o teclado e voltou a funcionar.
E não usem o control center. Quando você aplica qualquer coisa lá as teclas ]/\ param de funcionar.
  • Curtir 3
Nenhum problema meu mano, achei o teclado incrivel pelo preço. Minha unica reclamação é que as cores do RGB são fixas, mas tirando isso o teclado é 10/10.
  • 4 semanas depois...
Depois de um tempo desesperado com algumas teclas não funcionando eu decobri que as vezes o teclado pode muda de configuração interna e muda pra algum idioma que lá não tem essas teclas, e como o "eunãoseiboy" disse é só segura Fn+PgUp e sinceramente pelo preço ele esta bom até demais, é um custo beneficio 9/10, o unico problema é que as cores são fixas e as vezes  eu enrosco o dedo e a tecla não vai mas isso é um problema pessoal, fica a dica se quiserem compra compre mas quando algumas teclas não funcionarem não se desespere e pesquise.
