Outro Attiny2313 com cristal de 20mhz usando PWM
Ir à solução Resolvido por vtrx,
Estou tendo dificuldade para entender por que não consigo fazer um circuito com cristal de 20 MHz funcionar. Posso reproduzir áudio usando um oscilador interno de 8 MHz ou cristal de 12 MHz. Usando um cristal de 20 MHz, a saída PWM emite apenas ruído. Não é necessário ter alta velocidade na frequência PWM, imagino qualquer frequência acima de 31Khz pois o áudio foi gravado em 11050 Hz. Abaixo está um trecho do código usado.
#ifndef F_CPU
// #define   F_CPU 8000000UL
 #define   F_CPU 12000000UL
 //#define   F_CPU 20000000UL
#endif
void pwm_init(void)
    // fast PWM mode
    TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
   // TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0B1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
    //TCCR0B = (1 << CS01);   // clock source = CLK/8, start PWM
    TCCR0B |= (1<<CS00);            // no prescaling
   // Setup the output for PWM
    DDRB |= (1 << DDB2);
    OCR0A = 128;                   //duty cycle
Estou usando uma memória Flash 25Qxx, não estou usando a frequência PWM diretamente. Eu não entendo o que está acontecendo. Em 20mhz o áudio sai com ruídos incompreensíveis. Será porque esta configuração usa o TIMER0 de 8 bits?
Postei esta dúvida no forum AVR Freaks,mas ta saindo mais confusão que solução.
Voltando...
Não achei solução,mas algumas observações.
Estou usando protoboard,testei com capacitor de 22pf e não adiantou.
O 'problema' parece que é usando PWM,se usar um pisca led,a temporização demonstra que esta tudo ok,mas usando PWM para gerar áudio(som wav gravado) o áudio gerado é cheio de ruídos como se estivesse super saturado.
O maior valor que consegui foi com cristal de 16mhz.
Meu intuito não era reproduzir um áudio a grandes taxas,mas sim um experimento de mixagem de dois áudios usando um canal PWM e uma única memória externa flash(25Qxx) com um micro barato.
Consegui usando cristal de 16mhz e áudio a 11025khz.
Minha experiencia usou,como inspiração,street Fighter II.
Reproduzo uma musica do jogo no fundo e ao mesmo tempo gero  efeitos sonoros,tipo Coin,Shuriken,sem troca de rotina ou memória externa.
Ficou bom,pena que quando o efeito sonoro é reproduzido(com a musica de fundo)o efeito sonoro não fica 'perfeito',deve ser por causa da resolução de 8 bits ou nível de volume misturado.
Voltando...
Ficou bom,pena que quando o efeito sonoro é reproduzido(com a musica de fundo)o efeito sonoro não fica 'perfeito',da para ouvir um pequeno 'chiado' junto,deve ser por causa da resolução de 8 bits ou nível de volume misturado.
  • Mostre a rotina que efetivamente gera o pwm ou som e não apenas a de inicialização
  • Não use funções mastigadas (ccs?) mas sim escreva diretamente nos registros pwm. Nem precisa ser em assembly mas se achar que deve/pode, tente pra ver.
  • Mostre o circuito ou filtro que converte para áudio.
  • Verifique com osciloscópio (se tiver, óbvio)
e .. permita-me
  • Pra gerar/criar áudio com mc, cogite um barato módulo mp3 dfplayer (clique). Comprei alguns há alguns anos só porque era barato d+... Tão literalmente no plástico até hoje e com projetos em banho maria...
 Não me lembro é de ter esquecido...
20 horas atrás, vtrx disse:
Esqueceu de um detalhe,
enfim... boa sorte
e.. de nada
27 minutos atrás, .if disse:
Esqueceu de um detalhe,minha distração é ficar bolando algorítmicos 'estranhos'.
Estou usando AVR e o unico compilador que uso para eles,AtmelStudio.
void pwm_init(void)
    // fast PWM mode
   // TCCR0B = (1 << CS01);													// clock source = CLK/8, start PWM
void reproduzir(uint32_t address_music,uint32_t size_music,uint32_t address_efect,uint32_t effect_size)
	uint32_t x = 0;
	uint8_t  on = 0;
while(size_music > 1)
  x++;
  PORTB = PORTB &  ~(1<<CS);								//CS low
  spi_transmit_receive (0x03);								//initiate read operation
  spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_music >> 16));	//write address MSB
  spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_music >> 8));
  spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_music >> 0));	//write address LSB
  OCR0A = spi_transmit_receive (0xff);						//read spi data and send to
  size_music--;
  address_music++;											//11025khz
  PORTB = PORTB | (1<<CS);									//CS HIGH
  if(on == 0){_delay_us(45);}								//11025KHZ A 16MHz
//............... efeito sonoro ..............................
  if(effect_size > 0 && x > 100000)
   on = 255;
   spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_efect >> 16));
   spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_efect >> 8));
   spi_transmit_receive ((uint8_t) (address_efect >> 0));
   effect_size--;
   address_efect++;
  else
	on = 0;
//................fim efeito sonoro ............................
 Lembrando que a única coisa que muda para não funcionar como devia é aumentar o valor do cristal,abaixo de 16mhz tudo ok.
Anexei o resultado por curiosidade.
teste_forum.zip
Voltando,o problema do ruido quando mistura um efeito a musica de fundo,resolvi gerando um PWM para musica e outro para efeito,ligado ao CI de áudio.
Ficou bom conforme anexo,Musica de fundo game Gradius 3 mais efeito coin e musica Super Street Fighter II Turbo mais Haduken,usando uma memória flash para os dois apenas e um Micro,sem Ram externa ou Buffer.
teste.zip
Continuando...
To quase chegando onde quero,mas tem um problema que notei e deixei por ultimo.
Toda vez que inicia um áudio pelo PWM,é gerado um ruído tipo 'toc',no inicio do som e no fim.
Não é filtro e percebi que alguma pessoas relatam o mesmo,dizendo que é característica de alguns AVR.
Vou fazer um teste com um Atmega8 e 32 que tenho,mas seria muito útil se não tivesse que mudar para um AVR maior,já que vai sobrar recurso.
Consegui concluir as rotinas e resolver o problema do 'spike' inicial e final.
Não consegui utilizar o cristal de 20mhz,mas com 16mhz consigo gerar sample simultâneo a 11025 que é suficiente..
