Bom dia!
Tenho um cooler Deepcool Gammaxx 400 V2 led azul e gostaria de trocar a fan por uma ARGB. Uso a placa-mãe ASRock B450 Steel Legend.
Qual fan ARGB recomendam?
E onde devo ligar o ARGB na placa?
Eu já tenho outras 7 fans Aigo que estão ligadas via uma controlada.
A placa de vídeo RTX 3060 ti está ligada em uma conexão na parte de baixo da placa, onde consigo controlar o RGB da placa de vídeo também.
Queria saber se tem mais outro lugar para ligar o ARGB da fan do processador...
Tirei a imagem do site da ASRock,.na minha placa, o slot acima está livre, mas diz no site que é RGB e não ARGB, conseguirei controlar as cores da fan se ligar no conector de cima?
Liga o cabo de LED ARGB da nova fan na controladora, junto com as fans da Aigo. O conector PWM no CPU_FAN.
A fan original do 400V2 tem estas especificações:
  • Velocidade do ventilador 500~1650 RPM±10%
  • Fluxo de ar do ventilador 64.5 CFM
  • Pressão de ar do ventilador: 2.1 mmAq
  • Ruído do ventilador ≤27.8 dB(A)
A fan que vai comprar deve ter especificações similares ou melhor superiores - principalmente a pressão.
Cooler Master Sickleflow 120 ARGB - R$ 57,90 tem um pouco menos de CFM, mas mais pressão, com o mesmo nível de ruído.
  • Rotação do Ventilador: 650-1800 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar do Fan: 62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar do Fan: 2,5 mmH2O ± 10%
  • Nível de Ruído do Fan: 8 - 27 dBA
SilverStone Air Blaze 120R - R$ 59,90 - é mais forte, porém faz mais baralho, a cada 3 dBA a pressão sonora dobra.
Rotação: 600 ~ 2200 rpm ± 10%
Fluxo de ar: 25,62 ~ 93,97 CFM
Pressão estática: 0,26 ~ 3,53 mm H2O
Nível de ruído: 7,4 ~ 35,6 dBA
BTW - Se não tiver uso para a fan com LED azul aceito doação - pago o frete; assim teste o "push-n-pull" no 400 V2.
