Essas fans Aigo AR12 são bem fracas, vão servir mais "de enfeite" do que para airflow.
A quantidade e distribuição de fans depende se vai usar air cooler ou water cooler, mas o principio é colocar de forma a entrar ar pelo lado direito e por baixo, sair por trás e por cima. Poderia inverter o sentido que teria pouca diferença nas temperaturas, mas esta é a configuração mais prática, o ar quente sai o mais longe possível do usuário.
O gabinete tipo aquário, que começou com o Lian Li 011 Dynamic, foi criado pensando em usar water cooler
Quando usa air cooler, se colocar três fans no teto do gabinete as duas que ficam mais para frente vão roubar ar fresco do fan do ir cooler, mais atrapalhando do que ajudando, então para airflow  ideal para o air cooler o melhor é colocar só uma, de forma que fique atrás do fan do air cooler.
Mas se quer colocar três fans no topo porque "acha bonito", reduza a RPM destes fans, assim irão perturbar pouco o fluxo de ar para o air cooler. Vide esta recomendação neste vídeo do Mr. Matt Lee, no vídeo tem o mesmo gabinete tipo aquário com air cooler e com water cooler.
