Boa tarde, estou montando um computador e será as seguintes peças:
Processador Ryzen 7 5700x3d :  https://www.kabum.com.br/produto/520369/processador-amd-Ryzen-7-5700x3d-3-6-GHz-4-1ghz-max-turbo-cache-4mb-8-núcleos-16-threads-am4-100-100001503wof
Fonte MSI MAG 850W 80 plus gold Modular:  https://www.kabum.com.br/produto/462816/fonte-msi-mag-a850gl-850w-80-plus-gold-modular-pfc-ativo-com-cabo-preto-preto
placa-mãe MSI MPG B550 Gaming Plus AM4: https://www.kabum.com.br/produto/114335/placa-mãe-msi-mpg-b550-gaming-plus-amd-am4-atx
Placa de vídeo 4060 8gb Galax: https://www.kabum.com.br/produto/520724/placa-de-Vídeo-rtx4060-1-click-oc-2x-teclab-lite-galax-nvidia-GeForce-8gb-gddr6-g-sync-dlss-ray-tracing
memória RAM XPG Spectrix 3200MHz 16gb x 2: https://www.kabum.com.br/produto/474946/memória-ram-xpg-spectrix-d35g-RGB-16gb-3200mhz-DDR4-cl16-preto-ax4u320016g16a-sbkd35g
Water Cooler Rise Mode 360mm: https://www.kabum.com.br/produto/512073/water-cooler-gamer-rise-mode-360mm-amd-intel-preto-rm-wc-ab-360
Gabinete Rise Mode Galaxy: https://www.kabum.com.br/produto/473606/gabinete-gamer-rise-mode-galaxy-glass-standard-mid-tower-argb-atx-lateral-e-frente-em-vidro-10x-cooler-fan-preto-rm-ga-ggsb-argb
SSD Kignston Fury 1TB M2:  https://www.kabum.com.br/produto/272356/SSD-kingston-fury-renegade-1-tb-m-2-2280-pcie-4-0-x4-NVMe-leitura-7300-mb-s-gravação-6000-mb-s-compatível-com-ps5-sfyrs-1000g
Gostaria de tirar uma dúvida, o pc acima, as peças, são compatíveis? Vão caber tudo certinho, no gabinete? O pc funcionará normalmente?
Respondendo primeiramente suas perguntas:
Sim, são compatíveis e devem caber tranquilamente no seu gabinete.
Agora, uma opinião sincera, não recomendo você comprar essa build.
Com essas peças e esse preço, vale MUITO MAIS ir de AM5. Am5 nessa black vai baratear bastante (e já está barateando), e você conseguiria montar uma build MUITO superior em desempenho por uns 300 reais a mais.
Contudo, caso ainda assim queira ir de am4 (o que sou fortemente contra), eu mudaria algumas coisas na sua build:
1- FONTE: não tem necessidade alguma de uma 850w sendo que sua build deve gastar nem 550w. Caso queira uma boa full modular pega a versão dessa de 750w, ou uma core reactor ii 650w/750w (tão boa quanto e até mais barata).
2- placa-mãe: msi mpg é realmente uma placa sensacional, mas pelo preço vale mais a pena ir de tuf b550m que a construção é superior em muitas coisas (tuf é tuf né), sendo até mais barata. Mas caso esteja indo por causa da estética, ai vai de gosto mesmo.
3- WATER COOLER: NÃO COMPRE, REPITO: NÃO COMPRE RISE MODE. Sei que pode ser bonito, ter review bom e etc, mas rise mode é uma marca muito ruim, produtos deles são geralmente frágeis e no que tem de frufru, peca em qualidade de produto. Caso queira um bom water cooler vai de cooler master, gamdias, corsair nzxt etc. Já caso não se importe tanto com estética, pegue um air cooler de boa qualidade que é muito mais barato, fácil de manusear, gerenciar e para o 5700x3d é mais que suficiente (eu recomendo um PA120/STYCHE FUMA).
4- SSD: Bom, não que esse SSD seja ruim, mas esse preço pra mim em 1tb não tem sentido. Nesse preço você consegue um kingston nv2 de 2TB, e a diferença de velocidade de download vai ser insignificante, você sequer vai notar.
2 horas atrás, alexandre nokan disse:
Essa sua configuração com a RTX4060 mal consome 400w, uma boa fonte de 550w como a CM abaixo já será mais do que suficiente.
https://outervision.com/b/b7BUk7
Recomendo a Cooler Master MWE v2 Bronze 550w [MPE-ACAAB], que é Tier B, tem 5 anos de garantia e foi testada e aprovada pelo Teclab.
PSU Tier List
Lembre-se de jamais usar estabilizador, caso precise de proteção compre um bom filtro de linha como os da marca Clamper.
se a finalidade do pc for jogo você n vai conseguir nada muito melhor q isso q montou sem colocar pelo menos mais 2-3k aí, o mais importante é cpu e gpu, você já tem excelente componentes, talvez pra jogos só tem a linha 3d mesmo, qq outro q te indicarem ou é mentira descarada ou alucinação o 5700x3d já vai dar um pau em todos os outros abaixo de 8700, e ele custa no max 1,5k, qq outro melhor q ele n vai ser menos q 3k. qnt a gpu segue a mesma linha, 4060 pode n ser a melhor do mercado, mas pela faixa de preço q está (1,6-2k) é a q mais compensa, se tu puder um pouco mais vai de 4060 ti.
Tá muito além do necessário 650w seria tranquilo pra essa config com folga
a placa-mãe tá de boas
ram fica de olho no site q você vai achar 3600mhz mais barato q essa aí até, tinha uma xpg (com luzinha tb) esse fds q tava 249
WC eu prefiro dizer pra deixar sem cooler do q usar rise mode, mas tem algumas pessoas q tem usado e gostado, eu recomendaria gastar um pouco mais e pegar um aorus
gabinete mesma coisa rise mode, a kabum tem um mesmo modelo só n vem com essas fans q só servem pra fazer zoada (n tem nem pwm nessas fans controladora por molex ainda, socorro)
SSD tem o modelo da kingston q é um pouco mais barata e qse a mesma config na kabum tb
1 hora atrás, Fabricio S S J disse:
A marca XPG é melhor evitar👇
  • J.Augusto F alterou o título para Compatível?: MSI MPG B550M Plus, Ryzen 7 5700X3D, 32GB e GeForce RTX 4060
5600x3d já bate na série 8k, imagina a 5700x3d, se for pensar como "investimento" pra o futuro upgrade n adianta gastar uns 500 a mais pra pegar am5 se depois vai ter q trocar tudo do mesmo jeito pra suportar os processadores melhores, tipo pegar um 8600-8700 q estariam na mesma faixa do 5700x3d e uma placa-mãe e ram baratos pra ficar no orçamento e depois ter q trocar placa-mãe e ram do mesmo jeito por estar capando cpu quando tu fizer upgrade, esse setup ainda vai durar uns bons anos sem ter nada q valha a pena investir pra trocar pela razão redimento/valor
pra começar a ser melhor q a 4060 só a partir da 6750 xt, mas aí é outra faixa de preço mas é mais cara um pouco, porém ela é "melhor" porque suporta melhor 1440p, afinal a 4060 é uma placa de entrada, mas se ela conta com dlss 3.0 e ray-tracing melhor q as amd só por ser RTX 40 já, aí fica a seu critério ver se compensa gastar um pouco mais com placa de vídeo
super recomendo q você compre qq coisa apenas na blackfraude pra poder tentar conseguir descontos bacanas
17 horas atrás, Tiberio disse:
A pylon da xpg foi realmente foi um tiro na culatra, mas core reactor nunca decepcionou, tanto que é uma das linhas de fonte mais aclamadas por todo mundo.
15 horas atrás, G4R0D disse:
Não tem lógica NENHUMA o cara pegar um 5700x3d montando do zero. Am4 em 5-8 anos já vai morrer, ele vai ficar nesse 5700x3d pro resto da build até resolver trocar pra am5, tendo que consequentemente trocar basicamente a build INTEIRA. Agora, se ele começar a montar começando com am5, a única coisa que ele vai precisar trocar seria o processador, afinal, uma boa placa-mãe como uma tuf b650m-e ou ASRock b650m aguentam até um 7800x3d.
E am5 está cada vez mais se aproximando dos preços do am4, tanto que ontem mesmo o 7500f (comparado ao 5700x3d, ganhando até em alguns jogos) estava por 1100 REAIS, o mesmo preço do x3d. Ou seja, você vai comprar um processador top de linha de uma plataforma que logo vai morrer podendo já estar em outra gastando a mesma coisa.
AM4 hoje em dia só compensa se você estiver limitado aos 3,500 reais, tendo que montar uma build de gráfico integrado com o 5600gt ou um 5500 com rx6600. A partir dos 4k, você já pode montar uma build top com o 8600g tendo o dobro de performance do 5600gt já estando na plataforma atual.
10 horas atrás, Fabricio S S J disse:
[...] Am4 em 5-8 anos já vai morrer [...]
Tá querendo montar um PC, ou uma tartaruga de pet, amigão?
@alexandre nokan Não cai na maluquice desses caras, só vai com teu pc como tu montou e seja feliz, 5 anos e já na mesma frase é complicado, tem gente montando fm2 e xeon pra jogar hj em dia, am4 vai ficar por muitos anos dando bons resultados ainda, como te disse, n compensa gastar 300-500 a mais e ter um desempenho abaixo ou similar pra pegar am5, sendo q pra chegar nesse orçamento as peças q tu terá q utilizar terão q ser trocadas tb pra suportar cpus melhores, se você puder gastar mais 2-3k aí sim compensa ir de am5 "future proof", nessa faixa de preço q tu montou am4 é o melhor custo beneficio.
