Olá, estou usando uma placa-mãe placa-mãe ASUS TUF Gaming A520M-PLUS II, DDR4, Socket AMD AM4, M-ATX, Chipset AMD A520, TUF-GAMING-A520M-PLUS-II, com um Ryzen 7 5700x3d, memória Adata XPG Gammix D10, 32GB (2x16GB), DDR4, 3600Mhz, C18.
Quando montei o pc, entrei na BIOS e as memórias estavam na frequência 2666mhz, então alterei o perfil DOCP, ele reconhece automaticamente os 3600mhz, mas quando altero a frequência para 3600mhz saio da BIOS para salvar, o pc apaga e volta 2x e na terceira ele aparece um erro e me direciona direto para BIOS novamente, o máximo de frequência que consegui setar é os 3200mhz indicados para os Ryzen 7 5700x3d, gostaria de saber como ativar os 3600.
3 horas atrás, dhionatan de barros zago disse:
@Edvaldo J. Frederico No caso essas seriam as tensões para o overclock de fábrica delas?
Será que vai estabilizar?
Repare que se as memória trabalharem até 3200 MHz (1200Mhz  x 2) a tensão de 1.2 volts já é o suficiente e quando opera em 3600 MHz (1800Mhz x 2) a tensão sobe para 1.35 volts, esse aumento de tensão é pra ser automática quando se habilita o XMP só que nem sempre isso acontece.
Para contornar você pode colocar 1.35 volts manualmente, e até 1.4 volts é seguro, e as memórias tiverem dissipador e você tiver uma boa ventilação no gabinete.
@Edvaldo J. Frederico ja vou testar aqui e te atualizo se deu certo, mando foto também qualquer coisa.
@Edvaldo J. Frederico Fiz assim, coloquei o perfil xmp na BIOS, a tensão fico em 1,35, então subi ela manualmente para 1.39, o pc ligou normal, vou te mandar o print de como ficou no cpu-z.
você acha que devo alterar a tensão ou 1.39 é de boa, meu gabinete tem 1cooler traseiro jogando ar pra fora 2 coolers na parte de cima pra fora também, 3 na frente jogando ar pra dentro. tudo da risemode e no processador uso um da Redragon TYR.
image.png.1d4ef18fe0743b662ff436388930e43a.pngimage.png.60a00b10862e669aac78edfeaad071fc.png
1 hora atrás, dhionatan de barros zago disse:
A máquina ficou estável com 1.39 volts?
Pode deixar, esse valor é seguro.
Seu gabinete é aqueles que tem vidro na frente?
A rise mode fabrica uma infinidade de modelo de gabinete, mande uma foto dele
É esse?
2257689832dbe84f366.jpg.
@Edvaldo J. Frederico Mano, desculpa a demora pra dar uma resposta, fiz exatamente o que você me falou, ativei o XMP e subi a tensão pra 1.35v, ficou perfeito, nunca mais reiniciou e estabilizou, e também ta bem frio o pc, e em relação ao gabinete, ele é um xtrike biturbo, bem antigo (mas espaçoso), apenas os coolers sao da Rise mode, muito obrigado pela ajuda!
