Opa, nesse momento estou querendo trocar meu cpu cooler, do cooler box para um rise mode storm 8, minha config:
Ryzen 5 4500
A320m-HD
2x 16gb de memória RAM kingston fury beast 3200mhz
SSD sata 3, 256gb
HD, 1tb
Rx6600
Fonte: nidus 500w
Estou fazendo esse up no cooler pois pretendo trocar a placa-mãe e o processador, também estou tendo problemas de temperatura com o coolerbox, só queria saber se minha fonte vai aguentar já que o TDP do storm8 é de 280w.
alguém sabe me dizer se suporta sem risco de queimar ou desligar o pc?
TDP de um cooler só indica o quanto ele é capaz de dissipar de calor. O consumo de energia de um cooler é baixíssimo mesmo nos modelos mais sofisticados.
Então, com ele (em tese) você poderia ter um processador consumindo 280w que a CPU não sofreria throttling. Duvido que o cooler em si use mais de 20w.
  • Vitoria Gabriela alterou o título para Air Cooler Rise Mode Storm 8 é bom?
Nem WC de 360mm dissipa 280W, a especificação desse Storm 8 ai é mentira na cara dura. 😜
Compre um DeepCool AG400 - R$ 129,90 que resfria bem até Ryzen 5700X3D, no Ryzen 4500 pode usar com RPM do fan em 50%.
Ou se quiser com LED "frufru" o Thermalright Assassin X 120 R SE ARGB - R$ 131,24
Mas se quer porque quer um cooler "dual tower, dual fan" , esse é mais barato e marca inspira mais confiança.
Segotep Cambrian U6 ARGB - R$ 129,99
Diz dissipar até 200W,*  o que é mais condizente com o fluxo de ar de  63,2CFM dos fans, valor similar ao anunciado para o Storm 8.
air-cooler-segotep-cambrian-u6-argb-inte
* Quando executando o teste do Cinebench R23 com um i7, i9 o consumo passa de 230W e até hoje não criaram um air cooler que impeça esses CPUs de sofrerem thermal throttling, alias poucos WC de 360mm, 420mm conseguem.
Citação
Tomshardware: I first attempt to run Cinebench without power limits enforced. If the cooler can handle it, this load will use a little more than 230W. Unfortunately, I haven’t found an air cooler capable of passing this test,
Não tem, o mercado quer o "frufru". 😜
Compra esse Storm 8 mesmo, embora desnecessariamente caro para o CPU em em uso, priorize o "mais vale um gosto (satisfeito) do que dinheiro no bolso".
A proposito, quantidade de heatpipes em air cooler não é necessariamente sinônimo de mais performance, nos Ryzen AM5 mais atrapalha do que ajuda. Modelos com muitos heatpipes são desenhos antigos.
