Os dois estão precificados errados, nenhum deles vale a pena comprar. O Glass menos ainda porque ele vai ter problemas de refrigeração, frente fechada não dá certo pra gabinete de "PC Gamer". Se o modelo Mesh custasse menos de R$300, daria pra considera-lo como opção, levando em conta os pontos fracos.
@João Sandri basicamente qualquer gabinete que você comprar tem compatibilidade com mATX, o que impacta mais é o modelo da sua placa de vídeo, se for uma modelo muito comprido, o gabinete precisará ser maior.
Nessa faixa eu recomendaria o Montech Air 100 ARGB ou o Montech Air 903 Base, mas não tem estoque delas disponível. Eu dei uma olhada em outras opções e achei um que tem boas dimensões e um preço razoável, R$280, mas vem sem ventoinhas.
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-acegeek-xrader-mini-mid-tower-lateral-de-vidro-preto-ag-xrader-mini-bk
No fim das contas é mais caro comprar as ventoinhas separadas do gabinete, só que dependendo do gabinete que você pega, as ventoinhas são ruins. Pelo menos o Air 100 ARGB e o Air 903 Base da Montech são boas ventoinhas.
Gamemax Defender MD - R$ 197,00 (Gigantec) - R$ 211,00 (marketplace da Kabum), acha também na Shoppe.
  • Frente Mesh (malha) com 48% de passagem de ar - o que é similar ao Montech Air 1000; e que tem um design bem neutro (linhas retas).
  • 3 filtros de poeira
  • Suporte placa-mãe: M-ATX e ITX
  • Comprimento máximo VGA: Até 410 mm (sem ventoinha por dentro do painel frontal - com é uns 380mm)
  • Altura do cooler CPU: 165 mm
  • Suporte Water Cooler: Frente:  240 mm, 280 mm, 360 mm - Teto:  240 mm, 280 mm, 360 mm
  • Não vem com fans*
* Modelos de fans PWM (controle de rotação dinamicamente pela curva de fan dos BIOS) e LED "frufru" ARGB (5V, 3 pinos) para instalar nele:
Segotep HQ 12 PRO ARGB - R$ 26,99 - o modelo Bezer 12 é mais forte, mas no momento só esta disponível na cor branca.
Cooler Master Sickleflow 120 ARGB - R$ 54,81
Mínimo 3 fans (2 entrada, 1 saída na traseira) ou 4 - 5 fans (2-3 entrada, 1 saída na traseira, 1 saída no topo, perto do fundo*). Não coloque fan no topo perto da frente se usar Air Cooler, pois "rouba" ar da fan do air cooler.
* Fan nessa posição não é relevante, mas ajuda a retirar ar quente do VRM.
Se sua placa-mãe não tem conectores ARGB (5v, 3 pinos) compre essa Controladora ARGB e HUB PMW para até 10 fans - R$ 33,00.
Gastando 211,00 no gabinete mais 108,00 com 4 fans, 33 na controladora, gasta 352,00 e fica com um bom airflow.
