Em 30/11/2024 às 10:12, KairanD disse:
Sobre a RX 6750 XT de referência, ela é um pouco quente sim. Mas não precisa se desesperar com isso... Primeiro você testa no seu gabinete e vê como fica. 😉
Só pra aproveitar o assunto sobre a RX 6750 XT, ela chegou e é um pouco esquentada mesmo. Mas depois de ter feito uma curva de fans e ficou em uns 70º nos testes de stress. Essa temperatura está ok?
Uma outra questão seria sobre a fonte. A minha Super Flower é de 550w, e pelo que vi a recomendação do fabricante pra essa placa é mais que isso. Acha que preciso trocar pra utilizar com um Ryzen 5 5600 ou (futuramente) um 5700X3D?
  • Moderador
9 horas atrás, thelfc disse:
70 graus é bem aceitável. Mas como ficou o hot spot e a temperatura das memórias da GPU? Imagino que tenham sido boas também, mas só pra ter certeza.
Normal o fabricante sempre exagerar na recomendação:
Já que você está com a GPU pode saber exatamente o quanto ela está consumindo durante os jogos, no caso deve estar na casa dos 200W, no máximo 250W, isso sem contar que você pode tentar um undervolt que potencialmente reduziria consideravelmente o consumo.
Não precisa, até porque a troca de processador geralmente impacta muito pouco no consumo energético, especialmente se for um PC Gamer, aí o 5700X3D mesmo com seus supostos 105W de TDP vai na realidade consumir bem menos que isso.
  • Coordenador
@thelfc Movi a sua dúvida para tópico próprio. 😉
Você precisa observar principalmente duas temperaturas: GPU e hot-spot. Esses 70ºC são muito baixos para a GPU, e baixíssimos se forem referentes ao hot-spot.
Não tem problema a GPU passar um pouco dos 80ºC. E é normal o hot-spot das Radeon RX 6000 e RX 7000 bater um pouco acima dos 90ºC. Se essas forem as temperaturas antes da modificação, estavam okay. Não precisa forçar curva agressiva de fans e, principalmente, jamais force as fans a girarem o tempo inteiro.
12 horas atrás, Batata Defumada disse:
2 horas atrás, KairanD disse:
Pessoal, testei sem curva de fans, com tudo padrão de fábrica, e ficou em 81º a temperatura da GPU e 98º o hot spot.
A temperatura das memórias seria "GPU Memory Junction Temperature"? Se sim, ficou em 94,3º.
Com curva de fans ficou 74º GPU, 91º hot spot e 90º as memórias.
Testei no FurMark monitorando com o Afterburner e HWiNFO.
Usei essa curva:
3 horas atrás, KairanD disse:
Sobre as fans girarem o tempo todo, eu queria justamente desliga-las com a placa em idle com temperatura mais baixa.
Mas tem dois problemas: o software da AMD não deixa ajustar a curva de fans pra menos de 20%, mesmo com a função zero RPM. Ela sempre fica em 20% por lá.
O Afterburner até permite colocar em 0, como eu fiz, mas será que funciona? Tem uma linha verde tracejada exatamente nos 20% que o AMD Adrenalin limita, então não sei se elas param de girar.
Outro ponto é que achei a temperatura dela em idle alta. Sempre fica entre 50º e 55º, em média.
