Boa tarde!
Estou finalizando a montagem do meu primeiro PC e estou com dúvidas em duas 'pequenas' coisas.
A primeira é que não tenho certeza de onde ligar os cabos do meu water cooler. Ele é do modelo Risen Mode ARGB 240mm, a placa é uma ASUS Prime B550 Mk e o gabinete é um Montech Sky Two, que já tem uma controladora. Sendo assim, onde vai cada cabo na placa e/ou controladora?
A segunda é em relação à compatibilidade da placa-mãe com a minha 4060ti. Tento encaixar ela na placa, mas o cantinho da placa não entra no gabinete. Até onde eu tinha visto, esse era um setup totalmente compatível, mas a placa simplesmente não encaixa. Deixarei duas imagens abaixo para ilustrar.
Agradeço a toda ajuda, pois faltam somente essas duas questões para serem resolvidase finalizar a máquina
  • Vitoria Gabriela alterou o título para Dica de instalação de water cooler e como encaixar RTX4060Ti no Montech Sky Two
42 minutos atrás, Felipefetch disse:
Não tem muito segredo, você enfia o máximo de fans / cabos RGB que conseguir na controladora.
46 minutos atrás, Felipefetch disse:
Mas não é para entrar, esse canto fica entre o gabinete e a pIaca mãe, igual como está a cobertura do slot na foto.
15 minutos atrás, Imakuni disse:
Mas então, essa partezinha não encaixa. Ela fica pra fora do gabinete. Se coloco ela pra dentro, aí a placa de vídeo não encaixa na placa-mãe.
10 minutos atrás, Felipefetch disse:
Pois é, deveria. Talvez alguma coisa esteja um pouco torta?
5 horas atrás, Felipefetch disse:
A ponta do cabo "Y" que une os cabos de alimentação das fans do radiador ( PWM de 4 pinos quadrados); vai no conector CPU_FAN da placa-mãe.
O cabo de alimentação da bomba - 3 pinos quadrados, vai num conector SYS_FAN (1 pino do conector fica de fora porque a bomba não tem PWM), no BIOS configura esse conector igual na imagem, para que a bomba fique com rotação constante, e seja ligada assim que o CPU ligar.
Como  a B550M-K não tem conector para LED, liga os cabos dos LED ARGB (5V, 3 pinos redondos com falha entre eles) dos fans do WC e da bomba em 2 dos 3 conectores vagos da controladora que veio no Sky Two - na imagem abaixo são os conectores da parte de cima, tire as capas de proteção.
Quanto a GPU não tem nada incompatível, deve estar faltado é jeito.
As duas pontas do espelho da GPU vão nestas alças que tem por dentro da parede traseira do gabinete.
