Em kit de 5
Thermalright  TL-C12C ARGB - R$ 171, 14 (R$ 34,28 cada). Em kit de 3 é R$ 136,74 (R$ 45,58 cada)
  • Fluxo de ar do fan: 66.17 CFM
  • Pressão do ar: 1.53mm H2O
  • Nível de ruido: 25.6 dBA
Avulsa:
Cooler Master Sickleflow 120.
  • "Frufruless" - R$ 46,99
  • ARGB - R$ - 63,60
  • AIRFLOW: 62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar do FAN: 2,5 mmH2O ± 10%
  • Nível de ruído do FAN: 8 • 27 dBA
Na Kabum tinha a fan Segotep Bezer ARGB por R$ 25,00 (PWM, CFM 82,61, pressão 1,98) mas esgotou e não acredito que volte por este valor.  Mesmo que a informação de  CFM seja fake como fans da Aigo, Rise Mode... o real deve sere razoável - cima de 50-60.
Como vai usar air cooler, coloque2 ou 3 na lateral adimitindo ar, 1 na traseria e 1 no teto - mas para trás; as duas como exaustão.
Usando air cooler é errado encher o teto de fans, as que ficam na frente do air cooler roubam ar fresco da fan do air cooler - vide teste da NZXT; aumentando a temperatura do CPU. A furação para 2, 3 fans no teto é para radiador de WC. Mas se acha que fica bonito e não importa de gastar a mais com fan que não vai melhorar a refrigeração, siga seu gosto.
Vide este "aquário" (single chamber) - Zalman P30; otimizado para air cooler pelo Mr. Matt Lee. Visualização do airflow aos 7:22.
Show de bola valeu , so n sei se vai dar pra conectar tudo na placa-mãe ou se ela é compatível com ARGB se possível queria colocar com RGB  . Tem problema compra um adaptador (se tiver) e conectar direto na fonte ?
A Mancer B450M-DA não tem conectores de LED, então precisa de uma controladora, e o padrão moderno é ARGB (5V, 3 pinos). RGB (12V, 4 pinos) é padrão antigo, obsoleto. Exemplo de controladora para fans com LED ARGB.
Controladora KBM ARGB e HUB PWM para 9 fans - R$ 39,99
Como a placa-mãe só tem um conector CPU_FAN e um SYS_FAN, a controladora expande o SYS_FAN para mais 9 fans.
Exato, a controladora expande o SYS_FAN para até  9 fans e não usa alimentação da placa-mãe para os fans, mas direto da fonte.
Só o controle de rotação dos fans (PWM) e o monitoramento de rotação (de 1 fan) é usado.
Show de bola mt obrigado pela explicação ,
Será q colocando fan embaixo tb ajuda na refrigeração ?
Segotep é uma marca desconhecida - apareceu em meados do ano passado só na Kabum com preços agressivos - a Bezer era R$ 25,00; então não se sabe se divulga informação de CFM fake (inflacionado) como a Aigo, Rise Mode, mas pelo menos é fan PWM, o que fans nesta faixa de preço via de regra não são.
Mas a Thermalright TL-C12C sugerida acima por R$ 35,00 é de marca tradicional de refrigeração bem conceituada por seus produtos de qualidade, então economizar R$ 5,00 seria "economia porca".
@1lokosDesculpa incomodar novamente, mas decidi comprar um water cooler poderia me indicar um pra colocar nesse gabinete(se tiver como colocar nessa placa-mãe) ? Obrigado
Water Cooler para Ryzen 4600G é "rasgar dinheiro", pois CPU de baixo consumo não precisa e WC de boas marcas tradicionais que dão 3, 5, 6 anos de garantia custam a partir de R$ 300,00.
Exemplo, branco:
Thermalright Aqua Elite 240 V3 ARGB (branco) - R$ 314,47
  • 36 meses de garantia (3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante).
Ou compra um "genérico" de baixo custo de fabricação de marca de loja ou "gamer" (Mancer, Rise Mode... tem dezenas destas "marcas"), que acha mais barato, com 1 ano de garantia. Destes tanto faz o que comprar - são "farinha do mesmo saco"; pegue o mais barato que achar.
Só tome cuidado de pegar um modelo com LED ARGB (5V, 3 pinos). Vai precisar de uma controladora ARGB, pois esta placa-mãe Mancer B450M-DA não tem conector de LED.
voce já comprou estas peças abaixo?
Em 22/01/2025 às 21:00, Teeng disse:
Mancer B450M-DA
Rx 6650 XT
Ryzen 5 4600g
