To montando meu primeiro pc e ja comprei algumas peças como placa-mãe: A520m plus II - Ryzen 7 5700g e pretendo pegar uma rx 6600 futuramente ... Queria saber se esse gabinete é uma boa opção, achei ele por 364 reais. Me ajudem aí valeu
@BILIS Bom dia, é um excelente gabinete considerando o preço, quantidade de fans inclusas e o design.
Atente-se somente nas limitações dele:
Limite máximo de altura do cooler da CPU - 160mm
Limite de comprimento da VGA - 305mm
Encontrei duas versões dele na Terabyte por um preço menor:
Gabinete Gamer Montech X3 Glass, Mid Tower, Black, ATX, Com 6 Fans, Vidro Temperado
Gabinete Gamer Montech X3 MESH, Mid Tower, Black, ATX, Com 6 Fans Rainbow, Vidro Temperado, X3 MESH (B)
@BILIS Eu não investiria nele, principalmente se você se importa com estética, até por que as FANS são LED RAINBOW, ou seja, não troca de cor.
Ainda está dando para comprar o Gamemax Defender ( MAIS BARATO EM VERSÃO BRANCA )
E juntando com as ventoinhas 4x Segotep PRO 120MM ARGB, vai ter um ótimo fluxo de ar e um gabinete de qualidade.
versão preta ( quase R$100 mais caro ).
  • J.Augusto F alterou o título para Montech x3 mesh com 6 fans é boa opção para Ryzen 7 5700G e RX 6600?
Por quase R$ 400,00 esse gabinete X3 é caro pelo que é, pois é meio curto - GPU até 305mm, e as fans incluídas são com rotação fixa - conectadas em Molex da fonte; e por isso são meio barulhentas, ouça aqui. Quando ao airflow é bom.
E os LED RGB não tem controle por placa-mãe/software ou controladora, pode mudar efeitos pre-programados pelo botão LED do gabinete, isso é coisa obsoleta que não faz sentido em 2025. O padrão é LED ARGB (5V, 3 pinos) e fans com PWM - controle da rotação pelo BIOS em função da temperatura do CPU.
