Qual processador escolher ? Ryzen 7 9700x ou Ryzen 9 7900
Ir à solução Resolvido por Gloomy,
Fala pessoal comprei uma placa-mãe B850M da ASRock e estou na dúvida de qual processador escolher um Ryzen 7 700x ou Ryzen 9 7900 .... estou buscando um processador por volta de 2 mil e 300 reais.
obrigado pela ajuda.
depende do que você busca... os 2 são ótimos processadores
o Ryzen 7 9700x esta por 2400 avista na kabum..
vai usar para qual finalidade? trabalho? diversão?
@Victoraguia O Ryzen 9 7900 seria a melhor opção , já que pretende fazer streaming , vai poder deixar aplicativos aberto em segundo plano ,abas de navegador , musica , editores etc ele vai ser mais eficiente e você não vai ter de se preocupar com falta de desempenho
o Ryzen 7 é 8/16
o Ryzen 9 é 12/24
pra jogar e streaming mais núcleos fazem a diferença
  • Amei 1
Os Ryzen 9000 tiveram o consumo otimizado em relação aos 7000, então trabalham mais frios.
Para jogos o ideal é o Ryzen 7800X3D ou o 9800X3D, nenhum dos dois tem problemas de temperatura e pode ser resfriados com air cooler.
Em 18/04/2025 às 12:22, Falatu disse:
Fazem diferença até certo ponto. Os aplicativos de streaming como OBS utilizam os decoders da GPU para processar a live, então não vai ter diferença alguma utilizar o 7900 ou o 9700X.
Como o outro principal objetivo é jogar, o ideal é o 9700X que é mais frio e entrega mais performance.
  • Amei 1
o Ryzen 7 é 8/16
o Ryzen 9 é 12/24
Esse vídeo do Hardware Unboxed mostra que mais núcleos faz pouca diferença em streaming.
