Eu havia comprado um gabinete hayom 1713, e notei que minha placa de vídeo esquenta bastante quando está com a tampa de vidro e assim que eu removi parece que diminuiu uns 15 graus. nele tem 4 fans, 3 na frente e 1 atrás, como posso saber se está tudo certo? ou se por algum motivo veio errado de fábrica o lado das fans. e qual seria o lado ideal de instalar as fans
Abra a tampa lateral e coloque a mão ou um papel perto da fans. As da frente tem que empurra o papel a de trás puxar ele.
No mais, as fans não parecem boas e a frente dele é bem restritiva, parece ser esse o problema.
@luwnc Olá!
Qual seria sua placa de vídeo? Há algumas GPUs que são esquentadinhas mesmo, então é bom saber.
Geralmente essa disposição de fans faz com que as 3 da frente puxem ar frio pra dentro do gabinete e a de trás jogue ar quente pra fora do gabinete. Um teste simples que eu faço é deixar a mão na frente do gabinete, onde estão as fans, e sentir se o ar está sendo puxado pra dentro e, de modo similar, deixar a mão atrás, onde está a fan, e sentir se o vento quente está sendo jogado pra fora, funciona pra mim.
Porém esse gabinete parece que possui uma frontal na qual mais da metade esteja tapada, impedindo o ar de ser puxado, por isso que quando você tira o vidro lateral o fluxo de ar aumenta, logo a temperatura cai. Se, de alguma maneira, conseguires remover a parte frontal isso ajudaria no fluxo de ar sem ter a necessidade de tirar o vidro lateral.
  • GabrielLV alterou o título para Fans do gabinete Hayom 1713 estão na direção correta?
O teste que tem que fazer é remover o painel frontal - deixa o vidro lateral ele é importante para a pressão interna; se der mais de 5 graus de diferença no CPU e GPU o jeito é comprar um gabinete melhor.
Outro teste que pode fazer é desligar os fans frontais e ver da diferença temperatura significante, se a diferença for pouca os fans não prestam. Fans de gabinete barato são fans baratos e fracos, não "refrescam" nada, são colocados "de enfeite".
