Monitor "estala"
Gostaria de saber como procedo, meu monitor faz barulhos de estalo, a imagem pouco se altera, da umas piscadas durante os estalos, parace curto circuito...
que faço?
obrigado!
sgt-pepper
teu monitor pode estar precisando de uma limpeza: o que pode tá ocorrendo é que para fazer funcionar o tubo de imagem CRT é gerada uma altíssima tensão da ordem de 20 a 30 mil Volts(isso mesmo, é alta tensão) e existe um conector que é encaixado dentro desse tubo(você só vê se abrir o gabinete) e quando há acúmulo de poeira ou umidade, ocorrem vazamentos de alta tensão que provocam estes estalos característicos. Solução: Cuidado!!! desconecte o monitor da alimentação e deixe por bastante tempo tipo uma noite toda ele desligado. abra o gabinete com cuidado e pegue um cabo de multímetro ou mesmo um pedaço de fio com +- meio metro, cuidadosamente encoste ele em uma parte metálica que tá envolta do monitor ou na malha de aterramento do mesmo(você vai ver quando abrir) e a outra ponta do fio vai enfiando por baixo da ("chupeta") onde entra o conector a que me referi anteriormente. encoste por alguns segundos até que seja descarregada toda eletricidade carregada no tubo de imagem. retire a chupeta e simplesmente limpe ao redor do furo do monitor e a chupeta com állcool num pano limpo. deixe secar bem e não deixe respingar dentro do furo. recoloque a chupeta e monte o gabinete. Caso isto não funcione(acho difícil não funcionar) pode ser problema no canhão e isto você não pode resolver.
abraços...
A cara, eu num abriria não...manda pra alguém que tem prática fâzê isso.
Embora as dicas que o  sgt-pepper deu as coisas tenham ficado fáceis, acho que se você não tiver muita intimidade com o assunto,é melhor mandar pra um especialista,valeu?
Postado Originalmente por andy_agui@25 Mar. 2003,18:36
aí foi mal, com as dicas do MEIRANETO.
Realmente a solução descrita é a correta, mas se você não tem prática em eletrônica, mande arrumar senão você pode levar um choque de 30000V.
Mas de repente uma simples isolação em volta da chupeta com cola de silicone possa funcionar.
