LED em Corrente Alternada(CA)
gilles.vieira
Eu trabalho no ramo de montagem de flitro de linha que usa leds ligados deiretamente em AC usando so o led e o resistor, ja se você ligar em serie com o circuito de 30W o led fuiciona mas o circuto não.
Postado Originalmente por Adem@r+02 de julho de 2005, 23:54-->
Não a necessidade de colocarmos diodo, e tanto faz como se liga, não se preocupe com catodo e anodo beleza? so com o resistor.
     :-BEER
Bom, já vi esquemas em revistas prevendo o diodo para proteção <_< ; Entretanto, como eu já disse, sem o diodo a vida util do LED pode diminuir, mas funciona...
sELLIg@02 de julho de 2005, 23:59
Valeu beleza, vou tentar aqui, mas não hoje porque eu não tenho esse resistor de 33K aqui. Só + 1 pergunta, como você chegou a conclusão que teria que usar um resistor de 33K? E o circuito 1 tem como montar ele ou realmente não pode porque a carga de 30W não irá funcionar... <_<
Se você colocar o circuito do LED em paralelo com o circuito de 30W funciona... o LED vai continuar aceso, mesmo com o circuito de 30W ligado...
PS: Se você ligar o circuito do LED em paralelo com a chave que liga o circuto de 30W, quando desligado o LED fica aceso e quando ligado o LED apaga...
Postado Originalmente por Banzai®@03 de julho de 2005, 01:07
Certo vou fazer isso então, vou colocar em paralelo mesmo, porque eu quero esse LED pra me dizer ke o circuito está sendo alimentado, agora você não me respondeu se o diodo ke eu devo colocar é como no circuito abaixo:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://gillesbatista.weblogger.terra.com.br/img/imagem3.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
E Adem@r me diga como você chegou a essa conclusão do resistor de 33K porque o cálculo que eu conheço não dá esse valor não, dá um valor de 5K.
127 - 2 / 0,03 = 125 / 0,03 = 4166 ohms = 4,1K
Eu coloquei 5K porque o cálculo é baseado na corrente máxima ke o LED suporta.
Pode ser sim do jeito que você colocou resitor/diodo/LED, mas você vai ter que prestar atenção que desse jeito o catodo do diodo tem que ser ligado no anodo LED... do outro modo, com o diodo em paralelo com o LED um tem que estar invertido em relação ao outro...
Postado Originalmente por Banzai®@03 de julho de 2005, 01:36
Entendido, agora vocês aguardem que eu vou fazer e postar o resultado aqui.
Valeu, muito obrigado pela atenção de todos :palmas: :joia:
amigao.....
num circuito em série a corrente que circula através das cargas é a mesma... segundo a lei de Kirchoff ( bibliografia John o' malley in, Análise de Circuitos, 2º Edição)
Devido a este fato se você ligar a carga em série com o led sim a corrente pode queimar o resistor e o led ( caso queira fazer um teste... monte o circuito que foi desenhado e coloque uma torradeira ou um chuveiro como carga ... ai antes da carga você coloca um resistor bem calculado ( talvez um que suportasse uns 180w...aprox. do tamanho de um automóvel)... ai ce liga o chuveiro e tenta tomar um banho.....
então a carga deve ser ligada em paralelo....
Caso alguém queira solucionar essa dúvida de uma vez por todas utilizem o programa "Eletronics Workbench" e montem o circuito em questão....
As características de tensão reversa suportada pelo led dependem de componente para componente.... não podendo assim um datasheet ser utilizado como informação genérica....
valeu...
Deus abençoe a todos....
Postado Originalmente por Adem@r@02 de julho de 2005, 23:54
    :-BEER
concordo com o Ademar e retiro o q eu havia dito sobre se preocupar com a ligação anodo e catodo do led.... e concordo também que um resistor de 6K seria suficiente para q o led não se queime.....
Fiz o teste no software e o led funciona perfeitamente independendo da ligação catodo/anodo.... MAS ... se for colocado um diodo antes do Led.... ai sim a ligação anodo/catodo deve ser respeitada.....
Postado Originalmente por ricardoagjp@10 de maio de 2005, 13:44
O diodo serve de proteção sim, pois os leds são mais sensiveis que  didos comuns e 60hz são 60 ciclos por segundo.
ah é então MHZ sao 60 cilcos por Milisegundos?!
amigo....
é só um pouquinho de matemática.....
e 60hz são 60 por MINUTO e não por segundo ok ?!
tanto é q se você confeccionar o circuito devido você poderá utilizar a freqüência da rede que é de 60 pulsos por MINUTO para pulsar um multivibrador e assim confeccionar até um relógio....
Postado Originalmente por oha@03 de julho de 2005, 07:35
amigo....
oha muito obrigado pela sua ajuda, mas quanto a seu cálculo eu discordo, todos sabem que 60Hz é 60 vezes por segundo e 60MHz é 60.000.000 vezes por segundo.
"AC
Corrente alternada, tipo de corrente disponível em tomadas elétricas. Nos EUA e Canadá a corrente alterna 60 vezes por segundo; Em outros paises a corrente é de 50 ou 60 Hertz. Muitos usuários fizeram adaptadores de AC para a HP48 mas pouco se sabe a respeito."
http://www.palmland.com.br/hp48/Materias/DICIONARIO.asp
A cada "S" completado diz-se que a onda realizou um ciclo. Isso é feito seqüencialmente, obtendo-se, então, a alternância necessária para gerar um som, uma freqüência.
Se em 1 segundo essa onda avançou 60 vezes (sessenta "esses"), obteve-se 30 cristas positivas e 30 negativas, diz-se que a freqüência é de 60 ciclos por segundo (60cps). Mais modernamente: a cada ciclo por segundo corresponde 1Hz (Hertz). Agora, fazendo analogia com a eletricidade -- lembre das semelhanças entre fórmulas -- você já pode entender porque a energia elétrica que você recebe nas tomadas da sua casa tem 60Hz (em algumas regiões européias a energia é distribuída em 50Hz). A energia elétrica referida é alternada (CA), exatamente porque é gerada com ciclos alternados, positivos e negativos. A cada segundo ela se alterna 60 vezes, sendo 30 pulsos positivos e 30 pulsos negativos.
http://www.audioacustica.hpg.ig.com.br/teoria2.htm
Se 60Hz são 60 vezes por segundo, 60 X 1.000.000(1M - Mega = 1.000.000) = 60.000.000Hz, ou seja, 60MHz = 60.000.000 vezes por segundo.
Postado Originalmente por sELLIg@03 de julho de 2005, 12:04
oha muito obrigado pela sua ajuda, mas quanto a seu cálculo eu discordo, todos sabem que 60Hz é 60 vezes por segundo e 60MHz é 60.000 vezes por segundo.
"AC
Se 60Hz são 60 vezes por segundo, 60 X 1000(1M - Mega = 1000) = 60.000Hz, ou seja, 60MHz = 60.000 vezes por segundo.
Amigao....
voce tem a resposta ai ... é só ler direito....
Se o autor diz que cada CICLO POR SEGUNDO CORRESPONDE A 1 HZ E EM UM MINUTO voce TEM 60 SEGUNDOS, LOGO VOC TERÁ 60 CICLOS DE 1HZ então 1 MINUTO = A 60 HZ ....
Deus te abençoe
Postado Originalmente por oha@03 de julho de 2005, 12:51
Amigao....
Deus te abençoe
Tá bom, não vou mais discutir...cada um pensa o que quer. <_<
Se fosse 60 vezes por minuto a lâmpada iria apagar e acender, isso ela já faz mas como é muito rápido, não dá para perceber agora você consegue ver uma lâmpada fluorescente apagando a cada 1 segundo?
- Não!
Por que ela não apaga uma vez por segundo e sim 30 vezes por segundo, 30 ela acende e 30 ela apaga.
1Hz = 1 vez por segundo
2Hz = 2 vezes por segundo
3Hz = 3 vezes por segundo
5.000.000.000.000Hz = 5 trilhões por segundo
etc....
não importa, sempre será segundo...
Amigao....
Deus te abençoe
Afff... :muro: Se fosse 60 vezes por minuto, tua casa iria vira uma BOATE, porque as lampadas iam ficar piscando... dai era só pintar elas de vermelho e chamar as "meninas" pra "trabalhar"... não confunda RPM com Hz do Sistema Internacional que é ciclos por SEGUNDO...
Postado Originalmente por oha@03 de julho de 2005, 07:22
amigao.....
valeu...
ô amigo... conheço bem a Lei de Kirchoff... só que ela não exclui a Lei de Ohm... e em um circuito em série, as resistencias são somadas... ou seja em um circuito onde você liga um resistor de 33K + uma carga de 180W em 127V que tem uma resistência de 90 Ohms, a corrente que vai circular vai ser em cima de 33090 Ohms... e vai ser 3,84mA tanto no resistor quanto na carga... portanto embora ela tenha o potêncial de chegar a 180W, ela estará dissipando somente 1,33mW...
AFFFFF...
Saudações galera... aqui de vez em quando ocorrem verdadeiros shows de horrores, e uns tópicos simplesinhos viram uma maçaroca gigantesca de enganos e 'crenças populares' sobre as coisas mais básicas da eletricidade.
OHA.... :priv:
A recomendação que o cara fez sobre o led tá muito correta... tipo, se não houver tensão nenhuma, o led vai retificar tudo beleza.. acontece que, justamente por estar retificando, toda a tensão vai ficar em cima dele e, mesmo que agüente, a tensão da rede vai diminuir significativamente a vida útil do pobrezinho.... e foi isso que o cara falou, nem precisa repetir, tá corretíssimo, é só procurar projetinhos na net e em revistas de eletrônica, já q você manja até de lei kirchoff já deve ter percebido essa trivialidade...
E outra, no EWB aqueles componentes são todos modelos ideais, você pode botar até 5KV num led q ele vai agüentar sem estourar. :looka:
NOOOOSSA.... parceirinho, você terá 60 ciclos de 1Hz (1 ciclo/segundo) em 1 minuto (60 SEGUNDOS!!).... então, 60Hz divididos por 60s = 1 HERT!!!!!!! AHAUAHASUHASKDFJDKKFJER98435MNCV C CUVUAOAJDAKSDKSFJDVKL :muro::wacko:
:chateado: :tantan:Tranzorb.... louco, pirado! wejcskdjwieqio :chateado:
Postado Originalmente por sELLIg@03 de julho de 2005, 01:23
Olá,
Não querendo me intrometer, mas já me intrometendo.
Os led começam a emitir luz a partir dos 2 mA.
Como ele é um semicondutor, quanto mais corrente passa por ele, mais calor ele irá gerar e, conseqüentemente, menos vida ele terá.
Então, não há necessidade de passar uma corrente relativamente "alta" nele.
Vamos lá:
U = R.I => 127 = 33k.I => I =~ 3,8mA (já acende o LED).
Será que esse resistor está na faixa de segurança? :
127/0,71 =~ 179V reais.
179 = 33k.I => I =~ 5,4 mA (estamos na segurança, pois os LEDs queimam/perecem em correntes superiores à 25mA).
Se você for fazer o cálculo para a corrente máxima que ele suporta, utilize a tensão real, e não a eficaz. Para chegar a tensão real, basta dividir a eficaz por 0,71. Ou seja:
127/0,71 =~ 179V.
Com 33k você já obtém uma luminosidade muito boa, e com 15k você obtém uma luminosidade melhor ainda. Não vale a pena colocar o LED para funcionar com a corrente máxima.
É bom usar o diodo sim, para proteção, há duas maneiras de fazer isso:
Ligando em série ou em paralelo, no caso do último (paralelo):
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://rsfjr.szm.sk/led.GIF' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Observe que o catodo do diodo está ligado ao anodo do LED.
A ligação deverá ser feita dessa maneira ao aparelho, lembrando que o diodo pode estar em paralelo ou em série com o LED, e o resistor poderá ser de 33k.
Então a melhor ligação é a seguinte, para o perfeito funcionamento do aparelho:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://rsfjr.szm.sk/led2.GIF' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
A potência do resistor deverá ser de 1W para cima, já que:
P = (U*U)/R => P = (127*127)/15k => P = 16129/15k = 1,075W.
Postado Originalmente por oha+03 de julho de 2005, 07:35-->
amigo....
Bom, todos nós aprendemos em física que Freqüência(Hz - Hertz) = 1/Período(s - Segundos).
Período = O tempo, em segundos, que se leva para completar 1 ciclo (Uma crista e um vale, ou uma volta).
Freqüencia = Quantos períodos teremos em 1 segundo.
Prova Real:
Em 60 segundos, o ponteiro dos segundos completa uma volta inteira no relógio. Ou seja:
Período = 60s.
Freqüencia = 1/60 Hz ~ 0,016666...Hz.
Se em:
1 segundo termos 0,016666*(A Volta).
X segundos termos 1 Volta
X = 60 segundos :joia:
Resumindo: Se 1 Hz = 1 Ciclo por segundo, 60 Hz são 60 ciclos por segundo e, conseqüentemente, 60MHz são 60.000.000 de ciclos por segundo.
Só uma correção: Mega = 1.000.000
Obrigado
amigao.....
valeu...
Bom, o último resistor rateado para 200W de potência que eu ví, de 1970, tinha cerca de 10 cm de comprimento por 1,5 cm de diâmetro, e tinha massa de +- uns 150 gramas.
Lembrando que, 1 cm = 0,01 m.
Obrigado
Valeu, já corrigi, confundi com Kilo... <_<
Gente realmente esse tópico tá d+, só por causa de um simples LED isso aqui tá virando uma aglomeração de horrores como nosso amigo citou. Eu vou testar o circuito nessa segunda ou terça e posto o resultado aqui para acabar com essa discurssão.
Companheiros, estudo eletrônica e estou tentando montar uma
Lâmpada Série que justamente requesita a ligação de Leds em 110V.
A CTA (escola que estudo) recomenda a utilização de um diodo em série o
que vai permitir uma corrente contínua pulsante sobre o resistor e o Led
com 50% da tensão da tomada já que só existirá corrente no semiciclos
positivos. O esquema pede para eu colocar um resistor de 1K para limitar
a corrente sobre o Led só que ao ligar na tomada o resistor superaqueceu.
Colegas ainda não descobri qual o valor ideal do resistor para obter um
brilho forte do Led sem danificá-lo. Quanto à carga não tenho dúvida ela
deve ser em paralelo e o Led avisa quando está ON.
faça o seguinte calculo:
resistencia = ( tensão da rede - queda de tensão no led - queda de tensão no diodo ) / corrente.
onde:
queda de tensão no led =~ 2V
queda de tensão no diodo =~ 0.7 V
a corrente máxima do circuito tem que ser a corrente máxima do led que é aproximadamente 20ma.
:bandeira:
Salve galera!!!
Meu amigo Lucafer, para resolver seu problema em ligar um LED comum em 110VAC, basta você ligar um capacitor de poliester de 470nF 250V em serie com o circuito, um diodo retificador (1n4004 pra cima em 110VAC) em paralelo com o LED e um resistor no anodo do led de em media 470Ohms....que com certeza vai funcionar...para deixar a corrente que circula pelo LED em melhor condicao, pra evitar RIPPLE, pode ligar tb um capacitor eletrolitico em paralelo com o LED, negativo do capacitor junto do catodo do diodo do retificador e positivo no anodo do LED....assim a tensão pulsante se torna teoricamente continua melhorando as condicoes de trabalho do LED.
P.S.: O Capacitor Poliester na entrada tem funcao tb de resistir a corrente alternada...deixando-a já em menor amplitude apos a passagem por este componente, por este motivo disse pra utilizar um mer capacitor de 470Ohms/1/4W! :bye:
Espero que ajude em algo.
Sucesso e Cuidado!
Grande Abraço. :bandeira:
Oi digam
A sua dica foi muito importante só que o brilho do LED não está satisfatório.
Queria te apresentar o circuito. Você pode me orientar de como devo digitar
para inserir uma imagem que está em C: meus documentos:LED?
Lucafer
Oi digam
Aproveitando a sua dica coloquei um capacitor de 330n e um resistor de
1K (1W) e funcionou legal. O resistor de 4K7 estava aquecendo demais e
muito mais com um capacitor de 470n. Desculpe anteriormente falei que
o Led não estava com brilho suficiente mas tanto no seu circuito como na
minha tentativa o brilho ficou satisfatório. Se você tiver outra ideia melhor
me fale que ficarei muito grato. Este circuito utilizarei com o led aceso
e mais com ele apagado (fechando os terminais do Led).
Obrigado pela atenção
Lucafer
Oi digam
Dei uma mancada não lí direito sua dica o resistor é de 470 ohms. Liguei
com um de 560 ohms (valor mais próximo que eu tinha) e funcionou legal (sem aquecer). Posso utilizá-lo?
Lucafer
