Problemas na Lx 810
Tudo bem pessoal, estou com basicamente dois problemas na impressora lx 810.
Fiz uma limpeza geral na impressora, mas não consegui resolver esses dois problemas:
Primeiro: A impressão está saindo meio borrada, algumas letras ilegível. Fiz o teste na cabeça de impressão e estava tudo ok. :(
Segundo: Ao tracionar o papel, ele não chega complemente até a cabeça de impressão, ou seja, era como se entre o rolo e a parte de baixo, estivesse muito juntos, no entanto, já tirei as partes e não consegui resolver o problema. :cry:
Se alguem puder ajudar, ficarei grato. :D
Primeiro: pode ser o flat cable, a placa lógica e até a própria cabeça de impressão.
Segundo: Como essa impressora é muito antiga, pode ser necessário trocar o sistema de tracionamento do formulário. Dá uma olhada se o rolo não está mal encaixado ou se existe alguma etiqueta ou algo bloqueando a entrada do papel.
