CPU Fan Error
Mirai_Trunks
:blink: Tenho uma ASUS A8N-SLI + AMD64 3200. A temperatura da minha CPU não chega aos 40° (parado), e sempre que inicio a máquina este erro de cooler aparece. Só que tenho um problema maior: o cooler não roda.
Já pensei se esta placa é que possui este recurso de não utilizar o cooler enquanto a temperatura está baixa, mas é claro que eu não arrisquei, então liguei em outro conector de cooler (do chassis) e funcionou normalmente.
Esta placa possui um recurso chamado cool and quiet, que acho fazer a mesma coisa do Q-FAN.
Alguém sabe me responder se é isso mesmo, ou minha placa que está com problemas?!
Valeu,
Jefferson
e ai beleza
seguinte desabilite o q-fan na bios
cara se continuar você pode fazer um teste tenta trocar o cooler
não sei se eo caso de uma atualização de bios mais com certeza tem algo errado se tiver na garantia troca tudo
Tá sim, na garantia...
Vou dar mais uma corrida pela bios para ver.
Se não der, vou mandar trocar essa p#@$% por uma nova.
No mais, valeu pela ajuda...
sim Rosson, o Q-fan dos AMDs se chama Cool And Quiet, desabilite ele pra deixar a rotaçao do cooler normal
eu também tenho A64, mas o meu Cool And Quiet não funciona hehehe, ainda bem porque meu pc não passa de 38°C e parado fica a 29°C
esses dias estava bem frio de madruga e o pc atingiu incriveis 17°C
meu recorde ate hoje hehehehe
  • 11 meses depois...
E tem como aumentar os RPM do cooler por software?
O Asus Probe me diz que a CPU Fan é 3183, 3199... vai mudando a cada segundo... Isso é os RPM do cooler?
O que é a "CPU Fan"?
  • 3 meses depois...
Sim, esse valor é referente a rotação do cooler do CPU.
Para acabar com o error do fan, é so fazer o Cmos Clear na placa-mãe, e desabilitar o q-fan ou o cool'n'quiet.
abraços.
  • 6 meses depois...
  • 4 meses depois...
Eu também tava com esse problema com cooler da intel ainda... Troquei, puz o do meu outro pc pronto acabo... Os jogos até fechavam agora tá perfeito!
  • 3 meses depois...
Galera, é o segunte, na maquina vem dois...(slot)para o cooler, CPU_fan e CHA_fan. algumas maquinas reconhece quando o cooler não esta na cpu_fan que seria o correto,porque provavelmente esta ligado no cha_fan.tenta troca que provavelmente ira resolver o problema.:D
  • 1 ano depois...
Então gente, estou com o mesmo erro (_(
eu tenho um pentium 4 3.0ghz
meu cooler esta conectado certo e tal, e mantém a velocidade de 2700 rpm
minha placa mãe é a P5KPL-AM da Asus,
tava tudo ótimo, más eu troquei a fonte, por que eu tinha reformado a maquina e não tinha trocado a fonte e tava com medo de queimar,
troquei a fonte, conectei os fios normal e tal, e depois da substituição este erro começo a aparecer no pc,
alguém saberia saber o que está acontecendo ? :huh:
imagem da velocidade do meu cooler ^_^
Eu estava sem o cooler do gabinete, quando coloquei o aviso, CPU FAN ERROR, parou de aparecer. PS- O cooler estava fora do gabinete e a temperatura baixou bastante... kkk :angry:
Tenho um Pentium 4 3.00 GHz série 630 e uma motherboard Asus P5GDC Deluxe.
Montei a máquina e quando o pc é iniciado aparece a seguinte mensagem:
CPU Fan Error
Press F1
O Fan está funcionando, porém a uma velocidade inferior à normal. Ele roda a uns 1700 ou 1800 RPM. O que eu poderia fazer para solucionar o problema, visto que o cooler usado é o que veio na caixa do processador e está novinho? :muro:
  • 4 meses depois...
Resolvi o erro aqui so desativei a leitura dos fans no Boot :D
__________________
Asus Crosshair Formula Iv,AMD Phoenom X6,2x4 DDR3 Kingston,2TB Samsung,Dr Hank 700W,HD 5770 Xfx.
