Conversão de ns para MHz
Krazy.com
Caros,
Espero poder contribuir para elucidar essa questão de uma vez.
Uma dúvida recorrente quando se trata de over em VGA's é como fazer para saber qual o clock nominal das memos. Geralmente eles são indicados nos próprios chips de memória na notação s ( segundos ), mas qunado fazemos OC usamos Hz ( Hertz ).
Antes de entrar no cálculo propriamente, farei uma pequena introdução a ordens de grandeza ( que para quem não trabalha com eletrônica por exemplo pode não ser muito claro ).
Em eletrônica usamos números muito grandes ou muito pequenos, e para não ter de escrever o número todo usamos diversas grandezas e medidas. Todos sabemos qual a frequência de operação de nossos processadores, mas e mudar a grandeza? Como fazer? Abaixo tem uma tabela com algumas grandezas ( as mais utilizadas ).
Tera = 1 * 10 elevado a 12 = 1.000.000.000.000
Giga = 1 * 10 elevado a 9 = 1.000.000.000
Mega = 1 * 10 elevado a 6 = 1.000.000
Kilo = 1 * 10 elevado a 3 = 1.000
mili = 1 * 10 elevado a -3 = 0,001
micro = 1 * 10 elevado a -6 = 0,000001
nano = 1 * 10 elevado a -9 = 0,000000001
pico = 1 * 10 elevado a -12 = 0,000000000001
Usarei meu atual processador para exemplificar. Ele roda a 2,13 GHz ( Giga Hertz ) ou 2.133,00 MHz ( Mega Hertz ) ou ainda em 2.133.333 KHz ( Kilo Hertz ), todos esses numeros representam a mesma coisa, mas estão escritos de maneira diferente.
No caso das memórias podemos usar o seguinte cálculo:
(1 / x,xxx) x 2 = xxx Hz
Por exemplo:
(1 / 6 ns) x 2 = ( 1 / 6 x 10 elevado a -9 ) x 2 = 166666666,66667 x 2 = 333333333,33333
Para transformar a resposta em outra grandez basta dividir pelo valor correspondente da 1a tabela:
333333333,33333 / 1.000.000 = 333,33 MHz
Para quem manja de matematica fica evidente que os fatores podem ser simplificados!!! o que facilita...
Pra quem tem preguiça ou não tem tempo de fazer a conta vai uma tabela com os valores mais usados:
1.25ns = 1600MHz
1.429ns = 1400MHz
1.667ns = 1200MHz
1.818ns = 1100MHz
2.00 ns = 1000MHz
2.20 ns = 900MHz
2.50 ns = 800MHz
2.67 ns = 750MHz
2.86 ns = 700MHz
3.30 ns = 600MHz
3.60 ns = 550MHz
4.00 ns = 500MHz
4.50 ns = 444MHz
5.00 ns = 400Mhz
5.50 ns = 366MHz
6.00 ns = 333MHz
7.50 ns = 266Mhz
Lembrando que o numero 2 é usado por se tratar de memórias DDR, caso sejam SDR deve ser utilizado o numero 1.
Bem, espero que quem ainda tem duvida ( como eu tinha ate pouco tempo ) possa agora fazer OC sabendo qual o clock real de sua memo..
valeu galera,
[]'s
KC
EDIT: Conforme sugeriu o colega ADNTORRES segue a simplificação da conta.
(1000/ y ns) * 2
Notem q y é o valor em nano segundos da memória, e lembrando q se multiplica por 2 por ser DDR...
Legal calculo coreto.
Mas nem precisa esse calculo medonho ai, quem não entende fica meio bolado.
Basta dividir 1000 pelos ns.
Exemplo: memória de 2.0ns.
1000 / 2.0ns = 500 e por ser DDR(x2) = 1000 MHZ
Vamos ver se entendi, minha VGA trabalha com memos a 1,6ns e a velocidade dela sem Oc é 1000Mhz, já fiz OC e chegou a 1100Mhz sem problemas, mas pelo visto pode chegar a 1200Mhz em OC?? É isso mesmo?? :joia:
Postado Originalmente por FULCRUM2001@25 de outubro de 2005, 11:23
cara,
As vezes os fabricantes por falta de material colocam memórias mais rápidas em "underclock"... como parece ser o seu caso...
O que esta gravado no chip é a velocidade nominal, ou seja é a velocidade para ql ela foi feita....
Se eu estiver errado por favor me corrijam...
[]'s
Kc
não é isso...
Se a sua VGA tem memórias de 1.6ns, oficialmente ela está trabalhando em downclock (clock reduzido), pois a velocidade das suas memórias são de 1200Mhz e não 1000Mhz.
O que acontece é que mesmo tendo memórias tão rápidas, foi mantido via bios a velocidade nominal para as placas de vídeo 6600GT, que é justamente esses 1000Mhz.
Até 1200Mhz você não estará fazendo overclock algum, pois essa seria a velocidade real dos chips de 1.6nanos...
Em tese você deveria conseguir uns 1350Mhz... Ai sim você estaria em over, mas como eu disse - "em tese" - pois pode ocorrer do PCB da sua placa de vídeo não suprir com tensão necessária para as memórias decolarem...
Só testando pra ter certeza... ;)
Postado Originalmente por Rosted@27 de outubro de 2005, 10:53
não é isso...
Foi isso q eu tentei dizer... :P
Mas minha didatica é podre ... :D
Postado Originalmente por Rosted@27 de outubro de 2005, 11:53
não é isso...
Certo, Muito bem esclarecido, há como fazer essa alteração na Bios dela para trabalhar com as memos em 1200Mhz?? (se não me engano deve haver algo a este respeito no Forum, só não encontro onde). Grato. :rolleyes:
olá pessoal!
sou novo aqui no forum e esse é meu primeiro post....
é o seguinte, onde vejo qts ns a minha memo tem? o q tá escrito emcima dela é isso:
NNNIX (os N são em espelho) 525A -
HY5DU561622BT-5
KOREA
por um acaso n é 5 ns?
porque se for ela tá c problema.... c o rivatuner o maximo q eu consigo coloca nas memo é 270mhz!!
:help:
valeu gente!!!
Postado Originalmente por hbeier@29 de outubro de 2005, 19:19
olá pessoal!
HY5DU561622BT-5
KOREA
:help:
valeu gente!!!
É isso mesmo, está certo, a memória de sua Placa de Video é 5 ns.
No RivaTuner você colocando 270 Mhz você fará a memória trabalhar a 540 Mhz.
Pois esse valor tem de ser multiplicado por 2, por ser DDR.
T+
Anderson
olha Anderso, mas eu ainda acho q não tá certo....
quando eu abro o everest ele indica q o clock real da memo é 130MHz (DDR) e o efetivo é 260MHz....
me diz ai...
valeu!
Postado Originalmente por hbeier@29 de outubro de 2005, 20:08
me diz ai...
valeu!
Acho que você deve estar olhando alguma coisa errado.
Porque se o clock real de sua placa fosse 130Mhz nunca você iria conseguir colocar ele em 270Mhz.
T+
Anderson.
ahhh, é q eu baixei o clock depois q eu postei.... começou a aparecer artefatos....
bom, onde mais eu posso olhar para ter certeza?
o clock original da placa é 250/220...
valeu!
Postado Originalmente por Krazy.com@30 de outubro de 2005, 21:14
hbeier,
Ql o modelo e marca da sua PV???
pois é! aí que tá estranho também!
ela é uma geforce fx5200 128mb 64bit só q ela n tem marca :ahh: eu procurei em tudo quanto é canto mas n acho a marca dela!
e o pior d tudo é q comprei ela como se fosse uma asus...
valeu!
hbeier,
valeu!
Postado Originalmente por hbeier@31 de outubro de 2005, 08:57
valeu!
cara,
Tenta usar outro soft pra ver isso, tipo o rivatuner ou similar...
porque esse clock estranho pode ser alguma incompatibilidade...
E use sempre a versao mais atual seja ql for o soft...
[]'s
Postado Originalmente por Krazy.com@01 de novembro de 2005, 17:28
cara,
[]'s
olha,
o rivatuner diz o seguinte:
"NVIDIA GeForce FX5200 64-bit NV34 (B1) with 128 DDR memory"
acho que tá certo.... o que é esse NV34 (B1)?
to usando o ForceWare 78.01 (atualizei faz um mês, mais ou menos...) em WinXP SP2...
bom, não sei não!
valeu!!! :-BEER
Postado Originalmente por hbeier@01 de novembro de 2005, 16:43
olha,
bom, não sei não!
valeu!!! :-BEER
Tenta com o rivatuner...
O NV34 é o chip da sua VGA....
Da uma olhada nessa bela tabela do nosso colega rosted... ela tem as principais familias de chips da nvidia: Link
[]'s
Caro amigo...
Tenho uma Radeon 9600pro 128/128 da gigabyte, as memo dela são
da marca:
Hynix
hy5du281622et-4
o 4 no final acho q significa q ela é 4ns certo?
então o clock dela é 250mhz, certo?
no programa V-tuner q acompanha os programas dela, diz q o core dela tá rodando a 400Mhz e as memo à 403Mhz se não me engano!
Bom... a minha duvida é...Já q as memorias dela rodam a 250mhz, multiplicando por 2 daria 500mhz finais, então posso colocar a memo dela pra rodar a 500mhz q as memorias aguentam normalmente? e não estaria fazendo overclock, apenas fazendo uma espécie de "normalclock"??
Se elas rodarem a 500mhz normalmente há a possibilidade das memorias esquentarem além do normal e queimarem? já q não possuem dissipadores?
Postado Originalmente por fabricioandrey@23 de novembro de 2005, 20:52
Caro amigo...
da marca:
Hynix
hy5du281622et-4
Realmente a velocidade nominal da sua memo é 500MHz...
A principio não haveria problema em aumentar o clock...
Mas isso depende de outros fatores como alimentaçao por exemplo...
Va subindo os clock de 10 em 10 e testando... é a melhor maneira....
Lembre-se q saindo das especificacoes da fabrica já é over... e todo over implica algum risco...
[]'s
A minha placa é uma fx 5200 da xfx de 128 mb de 128 bits e a memoria dela é da vdata e queria saber qual a velocidade dela sendo que nela tem esses numeros VD86 16A8A - 5B H0452 E :goff:
Postado Originalmente por darksniper@01 de dezembro de 2005, 17:18
A minha placa é uma fx 5200 da xfx de 128 mb de 128 bits e a memoria dela é da vdata e queria saber qual a velocidade dela sendo que nela tem esses numeros VD86 16A8A - 5B* * H0452 E* :goff:
Sua memória é de 5ns.
5ns = 200 MHZ x 2 = 400 Mhz DDR.
T+
Anderson.
Postado Originalmente por adntorres@02 de dezembro de 2005, 00:22
5ns = 200 MHZ x 2 = 500 Mhz DDR.
T+
Anderson.
Tem alguma coisa errada na sua conta....
2 x 200 = 400!!!
