LED na saída de som
Lethal_Serginho
Oi pessoal, to querendo iluminar as caixas de som do meu rádio com um ou dois LED's de alto brilho em cada uma, alguém sabe se eu posso ligar o LED e um resistor direto em série com a caixa? E se dá, que valor deveria ter esse resistor? Qualquer ajuda é bem vinda! :palmas:
  • Administrador
Olá,
É só meter um diodo 1N4148 ou 1N400x (x =1, 2, 4 ou 7) em paralelo ao LED em polaridade inversa a este (isto é, catodo com anodo e anodo com catodo) e um resistor em série e ligar o bicho no alto falante para vê-lo piscando. O valor do resistor vai depender da potência do som ("volume"), 270 ohms é um valor padrão mas você pode brincar com outros valores mais altos como 560 ohms ou mesmo 1 K ou 2K2.
Abração,
Gabriel Torres
Eu fiz um esquema baseado na descrição que o GT disse, mas não sei se fiz certo, alguém pode me dizer se é isso que ele queria dizer?
Até Mais B)
Gente, eu fiz isso com meu som mas eu usei so um transformador de 3v e 200mA
não usei nem diodo pra retificar nda porque o proprio led aja é um diodo :P ai eu brinquei com uns capacitores em serie com o led pra selecionar algumas freqüências ^^, ficou massa.
Achei estes outros esquemas pra fazer um VU de leds.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.elbest.eng.br/circuitos/vu3915.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img183.imageshack.us/img183/8711/vudeledprasom7ys.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Veja o video do VU em atividade.
VU-meter com LEDs para SOM
Se eu encontrar outros esquemas eu posto aqui.
Até Mais B)
esse esquema do gabriel torres funciona?
e como eu poderia fazer (qual capacitor coolocar) pra piscar o led conforma a batida do som ( entre 30hz e 1KHz ) ?
abraços!
Eu fiz o esquema que o GT falou nas caixinhas de som aqui mas só pisca se eu colocar o volume quase no máximo. No esquema que ele descreveu ele não citou capacitor, será que precisaria? Tentei sem o resistor mas com o diodo obtive um resultado melhor do que com resistor (é lógico que as caixinhas amplificadas Xing-Ling não são lá grande coisa) mas se você tem um Som 5.1 ou Professional de muitos Watts de potência ai você tem que ir testando qual dá mais certo.
Vou tentar montar o esquema que postei por último com leds de alto-brilho pra ver se o efeito fica legal. Pois só precisa de 3 componentes além dos Leds é claro. Mas é bem simples. Ainda bem que tenho o Proto-board aqui pra fazer experiências hehehe... :P
Até Mais B)
Pessoal, foi eu quem falou do capacitor em serie com o led... é q dependendo do capacitor q você usa, da pra selecionar uma freqüência de som pra q o led pisque somente quando essa freqüência for atingida, legal né. só sei dizer q quanto maior a capacitancia usada maior vai ser a freqüência selecionada e quanto menor a capacitancia menor q freqüência selecionada.
Da pra fazer um conjunto de leds q pisquem conforme a frenquencia da musica e não conforme a potencia... tipo um grafico daqueles q tem nos aparerlhos de hoje.
Postado Originalmente por RockX0@12 de novembro de 2005, 18:17
Intao, eu queria um capacitor pro led piscar conforme a BATIDA do som .. (isso ker dizer, BAIXAS freqüências) ... qual o Capacitor q eu devo colocar? e como colocar ele? ( tipo passem todas as especificações do capacitor, pra eu ir comprar amanha na loja)
e tipo, meu som tem 50W de potencia rms por canal(se não me engano)... eu vou colocar 1 led por canal... precisa colocar resistor? eu uso o som no medio.. não muito alto.. qual resistor colocaR?
abraços!
Gente para de complicar a coisa... ^^
Coloca um transformadorzinho de 12v x 250mA e o led em serie com um capacitor ( no caso , pra freqüências baixas use capacitancias baixas também ), não precisa de diodo nem nda porque o led já é UM DIODO, somente um resistor dependendo da potencia do som em serie tm.
só isso basta galera.
Flow. ^^
provavelmente o q ele fala é um transformador de saida 12v.. sei lá .. eu acho mais complicado.. afinal você teria q buscar uma fonte de energia a +...
bom, mais cada um tem uma opiniao.. pra mim mais fácil seria colocar 1 resistor e um diodo em serie com o led.. assim como o gabriel torres falou no inicio
Postado Originalmente por rreimao@16 de novembro de 2005, 19:34
Penso a mesma coisa... imagine se as caixas de som ficam uma longe da outra?
Eu teria que ter 2 transformadores e tomadas de energia para liga-los.
Estamos aqui tentando buscar uma alternativa de baixo custo e sem complicação.
Até Mais B)
Desculpa não explicar direito galera :rolleyes: ... mas não tem q usar uma fonte alternativa de energia não... pelo contrario, vou tentar descrever o circuito:
peguem um transformador de 110V/220V x 6V+0+6V ( 12V ) de +- uns 250 mA e liguem o secundario ( 110V/220V ) na saida do som ( em paralelo com o alto falante ), coloquem um resistor caso precisem diminuir a corrente no transformador ( depende da potencia do som ^^) ai, no primario do transformador uma DDP entre os terminais irá se formar pois o som que nada mais nada menos é do que uma corrente q oscila e que vai direto ao secundario do transformador ( deu pra perceber q o transformador vai aumentar a tensão no primario ) ai é só por um resistor na saida ( ou seja : primario ) em serie com o led ( sem diodo mesmo porque como eu já disse anteriormente, o proprio led já é um diodo :L.E.D. = Light Emissor Diodo ou seja, diodo emissor de luz ) que ele vai piscar conforme a tensão oscila ( e não conforme as freqüências produzidas na musica :blink: ), mas caso queiram q o led pisque conforme as freqüências produzidas é colocar um capacitor em serie com o led desta maneira: capacitancias altas para freqüências altas e capacitancias baixas para freqüências baixas.
infelizmente eu não sei dizer a quantos Hertz equivale a capacitancia expecifica mas vão testando ai ate acharem o que precisam.
Uma observação: se usarem um capacitor eletrolitico cuidado com a polarizaçao, é só colocar um multimetro no led com o circuito funcionando q da pra saber a polaridade do capacitor no esquema.
A cuidado q da uns choquinho ai em gente :ahh: .
Se tiverem alguma outra duvida é só postar q se eu souber eu respondo, caso contrario o moderador da um geitinho :P .
Tem como você desenhar um esquemático ai pra o povo entender?
Os fanáticos por eletrônica e som como eu agradecem.
Até Mais B)
Postado Originalmente por RockX0@18 de novembro de 2005, 12:00
Colocar essa tensão JUNTO com a saida do som pode ser perigoso.. pode keimar o alto-falante, não pode?
*e continuo achano o esquema dos 2 diodos + simples*
abraços
